G? tilbake   ?? BILSTEREOFORUMET ?? > Bilstereo > Generell prat
Tr?dverkt?y S?k i denne tr?den Visningsmoduser
Gammel 29-11-2009, 18:01
Miniboom Miniboom er offline
Medlem siden: Dec 2008
Meldinger: 2,116
Miniboom is on a distinguished road
Standard Fysisk sm? forsterkere
Vet at det har v?rt spurt etter dette tidligere, men tenkte det hadde v?rt fint om vi kunne listet opp fysisk sm? forsterkere som man kunne montert i dashbord, under setet, etc. Det er jo nesten et must om man vil ha korte kabler og/eller mer plass i bagasjerommet.
Uten ? ta hensyn til lydkvalitet (eller mangel p? s?dan), kan jeg liste opp et par sm?:
Cadence Xa125.2 Xenith (1200,- pluss frakt i Norge)
2 kanals effektforsterker med delefilter
Lavpass filter 40-200Hz trinnl?st justerbart 12dB
RMS Effekt @13,8V 4Ohm: 2 x 80W
RMS Effekt @13,8V 2Ohm: 2 x 125W
RMS Effekt @13,8V 4Ohm mono: 1 x 250W
Peak Power 500W
Stabil 4 Ohm mono, 2 Ohm stereo
Bass boost eq
Signal/st?y forhold (A weighed @ 1V): >97dB
Minimum THD ved RMS effekt: < 0,1%
Frekvensrespons 10 Hz - 40 KHz
Inngangsf?lsomhet 200mV - 5 Volt
RCA innganger: front
1 x 30A sikring
MosFET str?mforsyning
Bipolare Japanske Sanken utgangstransistorer
Vinklede terminaler
M?l (H x B x L): 58mm x 264mm x 203mm
Alpine PDX-2.150 (ca. kr. 2800,- inkl. frakt og mva fra USA, vet ikke hvem som selger i Norge).
# 2-Channel Power Density Digital Amplifier
# RMS Power Rating:
* 4 ohms: 150 watts x 2 chan.
* 2 ohms: 150 watts x 2 chan.
* 4 ohms bridged: 300 watts x 1 chan.
# Class D amplifier design
# Stackable installation design with front-panel controls
# Quick-connect speaker connectors
# HP/LP Crossover: 30 - 400 Hz, 12dB/oct.
# CEA-2006 Compliant
# MOSFET power supply
# RCA preamp-level inputs
# Top mounted blue LED power/status indicator
# Continuously adjustable gain control
# Gold plated power screw terminals
# Dimensions: 7-9/16"L x 10-1/8"W x 2-7/16"H
Gammel 29-11-2009, 18:03
Meldinger: 2,116
Focal Solid 2 (1800,- pluss frakt i Norge)
# Power RMS (4 Ohms)2x75W
# (2 Ohms)2x100W
# (4 Ohms Bridged)1x200W
# Signal/noise ratio 77dB (A)
# Damping factor 100 to 1kHz
# Frequency response (+/-3 dB) 10Hz 60kHz
# Line input impedance 20 kOhms
# Input sensitivity 0.2 - 5v
# Protections Short-circuit
# continuous current
# thermal overload
# Dimensions (HxWxD) 45x220x200mm
Sist endret av Miniboom; 29-11-2009 kl 18:10.
Gammel 29-11-2009, 18:06
Meldinger: 2,116
Boston Acoustics GT-275 (ca. 2400,- inkl. frakt og mva fra USA, ingen forhandler i Norge s?vidt jeg vet).
# RMS Power Rating(14.4V):
* 4 ohms: 75 watts x 2 chan.
* 2 ohms: 120 watts x 2 chan.
* Bridged, 4 ohms: 225 watts x 1 chan.
* Bridged, 2 ohms: 300 watts x 1 chan.
# RMS Power Rating(12V):
* 4 ohms: 55 watts x 2 chan.
* Bridged, 2 ohms: 230 watts x 1 chan.
# Remote bass level input (GT-RSL remote level control sold separately)
# Red LED power badge and orange protect indicator
# 2/1 channel operation
# Adjustable mounting feet (mounting feet move along rails to allow the easiest installation)
# Fully computer-controlled diagnostics system (continuously monitors amplifier in case of thermal overload, short circuits, or over voltage)
# Q-Tune? technology combines sophisticated crossover adjustments with Q-Control settings to seamlessly transition rear bass to the front sound stage
# Uses a 30 amp ANL fuse
# Heavy duty fan cooled aluminum alloy heatsink
# Gold-plated RCA level inputs
# Gold-plated screw terminals
# Variable high-pass filter (20-350 Hz, 12 dB/octave)
# Variable low-pass filter (50-350 Hz, 12 or 24 dB/octave)
# Signal Voltage Input (200mV-8V)
# Frequency response: 10-95,000 Hz
# Dimensions: 8-3/4"L x 9"W x 2-3/8"H
Gammel 29-11-2009, 18:41
Haakon O sin avatar
Haakon O Haakon O er offline
Medlem siden: May 2007
Meldinger: 2,443
Arc audio XXD-serie er jo ganske sm?:
http://www.arcaudio.com/amps.asp
Gammel 29-11-2009, 18:57
Stianuno sin avatar
Stianuno Stianuno er offline
Medlem siden: Jan 2009
Meldinger: 1,479
Stianuno is on a distinguished road
Harman Kardon CA280 (1498kr Troms? Bilstereo)
Spesifikasjoner
Forsterker Klasse AB
Effekt RMS 4ohm 2x 110watt
Effekt RMS 2ohm 2x 160watt
Delefilter LP/HP/av 12dB/oktav
Aux linje level utgang Ja (fulltone)
Fant ikke m?lene p? den i farta... Men den er liten...
Sist endret av Stianuno; 29-11-2009 kl 19:00.
Gammel 29-11-2009, 19:13
Bilstereosenteret.no sin avatar
Bilstereosenteret.no Bilstereosenteret.no er offline
Forumkonge
Medlem siden: Feb 2007
Meldinger: 3,631
Bilstereosenteret.no is on a distinguished road
Audison SRx2
RMS Power @ 14.4 VDC
80 x 2 @ 4Ω
110 x 2 @ 2Ω
220 x 1 @ 4Ω
Fysiske m?l:
Lengde: 250mm
Bredde: 216mm
H?yde: 56mm
Pris 1999,-
Hertz EP 2
RMS Power @ 14.4VDC:
2 Ch.: 60 x 2 @ 4 Ω
2 Ch.: 95 x 2 @ 2 Ω
1 Ch.: 190 x 1 @ 4 Ω
Fysiske m?l:
Lengde: 230mm
Bredde: 240mm
H?yde: 54mm
Vekt: 2.24Kg
Pris 1499,-
P?l Andr?as Bryng
F?lg oss p? Facebook
Gj?r en trygg handel hos oss. Sjekk v?r feedback-side!
Vi gj?r det vi kan for ? levere det Du ?nsker deg, til en hyggelig pris!
Gammel 29-11-2009, 19:51
Tony sin avatar
Tony Tony er offline
Medlem siden: Apr 2007
Meldinger: 3,113
Tony is on a distinguished road
Sinfoni 45.2x
Output Power:
4 ohms @ 12V/14,4 50/72 watts x 2
2 ohms @ 14,4V 121 watts x 2
mono 4 ohms @ 14,4V 242 watts x 1
Frequency Response +/- 1 dB from 10 Hz to 30KHz.
S./Noise Ratio > 90 dB
Dimensions 226mm x 187mm x 40mm
Weight 2,7 Kg
Sinfoni 90.2x (Noe st?rre, men fortsatt rimelig plasseringsvennlig)
Output Power:
4 ohms @ 12V/14,4V 72/105 watts x 2
2 ohms @ 14,4V 165 watts x 2
mono 4 ohms @ 14,4V 335 watts x 1
Dimensions 315mm x 187mm x 40mm
Weight 3,5 Kg
Beklager store bilder
Gammel 29-11-2009, 19:59
epifant sin avatar
epifant epifant er offline
Medlem siden: Mar 2007
Meldinger: 1,569
epifant is on a distinguished road
ARC audio KS-serie 500.1, KS 125.2 og KS 125.4
KS 125.2
Power @ 4 ohms: 2 X 70 watts
Power @ 2 ohms: 2 x 125 watts
Power @ 4 ohms (Bridged): 1 x 250 watts
Signal to Noise: 92dB
THD: .05
Frequency Range: 20k 20KHz
Crossover Butterworth: (5Hz 550Hz)
Bass Boost: 15dB 45Hz
Fuse: 1 X 30
Size: 8.25(L) x 4.8" (W) x 1.7"(H)< P>
KS 125.4
Power @ 4 ohms: 4 x 75 Watts
Power @ 2 ohms: 4 x 125 Watts
Power @ 4 ohms (Bridged): 2 x 250 watts
THD: .05
Frequency Range: 10Hz - 50KHz
Crossover: Butterworth (55Hz - 550Hz)
Fuse: 30A x 2
Size: 11.6"(L) x 5.15"(W) x 1.7"(H)
KS 500.1
Power @ 4 ohms: 310 X 1 watts @ 14.4 Volts
Power @ 2 ohms: 500 x 1 watts @ 14.4 Volts
Signal to Noise: 82dB
THD: .05
Frequency Range: 30Hz - 200Hz
Crossover: 30Hz - 200Hz
Bass Boost: 0 - 15dB @ 30Hz - 125Hz
Fuse: 30A x 2
Gammel 29-11-2009, 23:45
Stianuno sin avatar
Meldinger: 1,479
Pioneer GM-D7400M
Specifications
Maximum Output Power 1 x 400W (4Ω) eller 1 x 800W (2Ω)
CEA 2006 Power (THD + N = 1%) 1 x 200W (20Hz - 240Hz/4Ω)
1 x 400W (50Hz / 2Ω)
54 dBA (ref: 1W into 4Ω)
Frequency response 10 - 240 Hz
Distortion < 0.3 %
S/N ratio > 80 dB
Bass Boost 50Hz, 0/6/12 dB
Remote Controlled
LPF 40 - 240 Hz (-12 dB/oct)
MOSFET output section (+) Ja
RCA terminals translate5
Speaker Terminals Block-type
Input level control RCA (200mV - 6.5V)
SP (0.8V - 26V)
Switchable, LR independent
Max. current consumption (A/4Ω) 27 A
St?rrelse (B x H x D) 225 x 56 x 200 mm
Vekt 2.6 kg
Anbefalt utsalgspris Kr. 2.998,-
Gammel 29-11-2009, 23:54
Stianuno sin avatar
Meldinger: 1,479
Helix PP20 (Denne er j?vli liten)
* Utviklet og produsert i Tyskland
* 4 kanals effektforsterker med delefilter
* Mulighet for ? koble til en passiv bassh?yttaler
* I et 5 kanals oppsett kan PP20 drive front og bassh?yttaler mens orginal spiller driver bakh?yttalerene
* RMS Effekt 4 Ohm: 4 x 30W
* RMS Effekt 3 kanals oppsett 2 x 30W + 1 x 85W (4 ohm)
* Stabil 2 Ohm stereo / 4 Ohm mono
* H?ypassfilter front/bak 80Hz. 18dB/oktav
* Lavpassfilter ved 3 kanals bak 110Hz. 18dB/oktav
* Subsonisk filter 25Hz 18dB/oktav
* Bass boost ved 3 kanals oppsett 3,5dB @ 45Hz
* Frekvensrespons 10 Hz - 40 kHz
* Signal/st?y forhold 95 dB
* Total harmonisk forvrenging THD < 0,022%
* Dempingsfaktor > 200
* Powertilkoblinger: iso
* H?yttalertilkoblinger: iso
* Sikring 1 x 20A
* M?l (H x B x L): 42mm x 167mm x 140mm
S?k i denne tr?den:
Avansert s?k
Du kan ikke starte nye tr?der
Du kan ikke svare p? innlegg / tr?der
BB kode er P?
Smilier er P?
[IMG] kode er P?
Norsk Bokm?l oversettelse av: Espen
Norsk Bokm?l oversettelse av Webtono
