"Skjøte" høyttalerkabel og div.
  • "Skjøte" høyttalerkabel og div.
    Hei! har nå satt inn 2 stk dd vo m8" i hver framdør (4 totalt). Desse har direct lead(?) kabler, altså det stikker ut 2 høyttalerkabler fra terminalene som er loddet direkte, tror desse er 2,5 kvadrat.
    Hva er beste måten å skjøte 2 slike høyttalere sammen? Og deretter sammen med høyttalerkabelen fra forsterker? Lodding og krympestrømpe, kabelsko eller sukkerbiter?
    Og hvilken kvadrat burde jeg ha fra forsterker? Har 2,5 kvadrat liggende, men blir dette for lite? Det blir koblet i 2 ohm, så vil si + og + sammen og - og - sammen på høyttalerne og deretter videre med høyttalerkabel bak.
    Mitsubishi Galant 'Avance' 97-Mod
    Pioneer
    Digital Designs
    Ground Zero
    Lodding og krympestrømpe er nok best
      2,5 kvadratmm holder lenge. Lodd dette sammen og ha krympestrømpe over så holder dette hele bilens levetid og litt til
        Har tenkt litt, og om jeg lodder sammen blir det vell vanskelig å få av dørtrekket senere uten å klippe høyttalerkabelen rett av, så lurte på om noen hadde tips om solide hurtigkoblinger eller sukkerbiter jeg kan bruke?
        Pioneer
        Digital Designs
        Ground Zero
          Tja... Vanlige kabelsko funker vil jeg nå påstå. Lodd gjerne de også, ikke bare klem da sitter de som støpt!
            Biltema har "vanntette" hurtigkoblinger: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bi...timent-351950/
            Hvis det var slike du tenkte på.
              How-To: Splice Wire to NASA Standards
                Ble til å lodde sammen - med - og + med + på direct lead kablene fra høyttaleren å sette desse i en kraftig "sukkerbit" så det er mulig å koble fra og til når jeg skal ha av og på dørtrekket
                Men takk for alle svar! Har laget en ny tråd med nye problemstillinger om noen har noen innspill, er angående b2 diskantene og plassering
                Pioneer
                Digital Designs
                Ground Zero
                  Tips til noe mer spennende enn sukkerbit:
                  En type:
                  http://www.andersonpower.com/product...onnectors.html
                  En annen:
                    Er jo vell større kontaktflate i sukkerbiter enn i små hurtigkoblinger..? Eller
                    Pioneer
                    Digital Designs
                    Ground Zero
                      Disse er godkjent for en god del ampere, så tror ikke det er noe problem Bruker Anderson-koblinger selv og funker som søren det altså. Finnes mange måter å gjøre ting på.
                        Ellers har man jo disse koblingene som er vanntette:
                        http://www.ebay.com/itm/261420505061...%3AMEBIDX%3AIT
                          Finnes de siste vanntette du linket til, til 4mm2 høyttkabel?
                          Pioneer
                          Digital Designs
                          Ground Zero
                            Tja. Aner ikke. Men om du kutter ned på tverrsnittet akkurat i koblinga så de passer har ingen ting å si.
                              Tja, det hadde forsåvidt gått ann.. Men vil helst ha minst mulig "skjøter" på kabelen... Selv om det blir nødvendig med såfall en skjøt om jeg skal kunne ha av dørtrekket i ettertid
                              Pioneer
                              Digital Designs
                              Ground Zero
