Lyd prosessor eller noe lignende
  • Lyd prosessor eller noe lignende
    Er på jakt etter noe som kan errstatte en cd spiller, vil da ikje ha cd spiller i bilen men heller et lite display er nokk da eg bruke kunn tlf/ipad i bilen
    Sett litt på slike prosessorer men blir ikje heelt klok på koss det fungere
    Er det kunn aktiv deling i disse eller er det også bare vanlig lyd ut ?, må vell sette meg inn i menyen uansett men blir meny på nettbrettet da ? Inst/ å alt det you name it
    Takker for svar
    2 loud
    Jeg har en JBL MS-8, og på den kan du bruke aux, men da må du bruke display på den enheten du kobler til, og du trenger en cd spiler for å sette opp lydinstillingene.
      Sjekk ut mosconi 6to8.
      Bruker denne selv med coax inn, nivårdgulering fra RCA og Nexus pad med ekstern DAC.
      Låter helt konge!
      Vanvittig fleksibel enhet.
      Prosjekt SQ Audi A3
        Takker for svar
        Gammel tråd, men kanskje like aktuell, DSP anbefalingene er gode, men også relativt dyre.
        Et rimeligere alternativ er å kjøpe en god Equaliser. f.eks.
        http://www.ebay.com/itm/PRECISION-PO...0fa2b3&vxp=mtr
        Da har du to analoge innganger (med inngangsvelger på front), mastervolum samt fader og front/rear og
        sub. utg. (Må ha separate forsterkere, også greit å koble remote ledning via en bryter slik at man kan velge å skru av enheten og forsterkere).
        Nylig kjøpt en slik selv, tester den nå ut i et større inne stereoanlegg, og virker veldig bra, veldig lite støy/sus
        og virker solid bygget, (ikke noe plastikk, børstet alu.front osv.) EQ mulighetene er også veldig
        gode da 7 frekvenser kan velges trinnløst fra 40 Hz til 18KHz.
        Dette er litt "old school" men denne modellen var faktisk ny i 2014, og er noe av det bedre jeg har sett
        av analog EQ.
        Vil man ha Blåtann på ene inngangen, kan man f.eks. bruke en slik:
        http://www.dynabel.no/hifi-hjemmekin...blatannadapter
        Oppdatering:
        Lastet opp ett bilde (mobilkamera med laber kvalitet), E.7 er nå koblet mellom en forforsterker og effektforsterker i ett større inne/PA anlegg, og den gjør en meget god jobb. Neste blir å få den inn i bilen.
