Stiga Ready (2004)/gressklipper starter ikke!
  • Stiga Ready (2004)/gressklipper starter ikke!
    Hei!
    Har en Stiga Ready 2004 gressklipper som ikke VIL starte i det hele tatt, etter en liten stopp!
    Har gått fint og startet hele tiden!
    Trenger råd / tips! (kanskje andre har vært borti i det samme?)
    Kjøpt ny plugg, men hjalp heller ikke.
    Info:
    *Motoren går rundt (får bensin)
    *Batteri helt fint
    *Ingen brudd i ledninger
    *Alle mikro-brytere (3 stk) virker som den skal ("men" misstenker mulig kan være bryteren under sete)
    *Ingen gnist på pluggen
    *"misstenker" også evt kan være noe feil med tenningslåsen
    Sånn klipper skulle jeg gjerne hatt. Si ifra om du vil kvitte deg med den
      Prøvd å sette strøm direkte å starter? fungerer starteren?
      Hadde no problem med vår klipper og da var det relet mellom nøkkel og starter som var defekt. Ganske enkelt å feilsøke/bytte.
      Eller mener du at starteren går rundt men motoren starter ikke?
        Hvor er byggetråden til denne rakkeren
          Det var coil som var ødelagt, som gjorde at den ikke startet. Var ikke lett å se at den hadde spurtet/knekt slik den sitter.
          Ny coil , er den god som ny!
            Er skikkelig misunnelig på den klipperen din
