Transporter 2016, Forsterker /Protect
  • Transporter 2016, Forsterker /Protect
    Har en ny T6 som jeg har ordnet noe ekstra lyd i
    Eller prøvd ...
    Ville beholde den originale headuniten så kjøpte en LC2i som jeg har koblet jord og strøm til samt tatt signal fra hver høyttaler. +\- høyre og+\- venstre.
    Denne lyser i power og virker som er i orden.
    Har en SPL monoblock som skal drive en liten Ground Zero 8".
    Har koblet strøm fra batteriet under førersete til amp. Og god jording rett i metallet ved setebeltet. Henter da signal fra LC2i. Forsterkeren er festet direkte i metallveggen under sete ( om det har noen betydning) ?
    Problemet mitt er at når jeg skrur på spilleren og remoten slår inn så går forsterkeren rett i Protect.
    Noen som har noen forslag på hvor jeg bør begynne feilsøke?
    Har byttet forsterker og var samme feil på denne...
    Mange forsterkere like IKKE å bli montert i karroseriet. Begynn med å fjerne den derfra.
      Da demonterte jeg Lc2i og forsterker vekk fra metall og koblet alt opp igjen.
      Samme problem...
      Kan det ha noe med at jeg har 2 batterier i bilen og at jeg henter strøm fra feil batteri! ?
      Har jo koblet opp noen anlegg i min tid men aldri opplevd dette...men første gang jeg bruker line out converter så mistenker at det kanskje kan være noe der?
        Prøv å koble fra høyttalerne som er tilkoblet forsterkeren, så signalkablene, for å se om det hjelper. Du må bruke elimineringsmetoden. Koble fra en og en del.
          De har jeg ikke koblet til enda, kjørte kun strøm , jord pluss Remote fra LC2i for å se om den virket. Så må være en feil et eller annet sted der som jeg ikke finner ut av. er det noen rundt om Modum/Drammen som er "eksperter" på denne type anlegg ?? Firma eller private spiller ikke noen rolle...
          Jeg kjenner mine begrensninger når det kommer til Strøm på en helt ny bil!
