Splitte høyttalerkabel før delefilter
  • Splitte høyttalerkabel før delefilter
    Noen som har erfaring med å koble slik? Kabelen som trekkes fra forsterker i bagasjerom er mer en tykk nok, så lurte på om dette var innenfor? Kan selvfølgelig trekke en egen kabel til diskanten, men da må jeg bestille noe som er mye tynnere.
    Hvor mangen ohm vil i såfall lasten bli på?
    Forsterkern er en Phoenix Gold m44 og frontsettet er focal ps165 - 4 ohm.
    Måtte inn å sjekke hvordan de delefilterene så ut, og ser ut som de har splittet de i separate bokser for diskant og mellomtone. Går helt fint å koble det slik du tenker, vanligvis er jo dette samlet med en felles inngang i delefilteret. Men med disse har har man mulighet til å kjøre separate forsterkerkanaler inn på hvert element (gjennom filterene) om man ønsker. Men det går også helt fint å splitte kabelen slik du tenker.
    Blir fremdeles 4ohm last
      Takk for kjapt og greit svar! Men istedet for å splitte kan jeg bare gå videre fra INN på ene delefilteret videre til INN på neste delefilter. Blir vel det samme?
          Jepp, det er det samme
            Supert! Takk for hjelpen
