Nytt batteri til bilen
  • Nytt batteri til bilen
    Jeg må ha nytt batteri til bilen min da det som står i er så godt som ødelagt.
    Hva slags batteri er å anbefale? Er altså snakk om nytt hovedbatteri i bilen, ikke ett eget til anlegget.
    Bilen er en bmw 523 97modell å batteriet som står i nå er på 85-90ah.
    Har nå montert et 80ah AGM batteri fra biltema, problemet er det at ver gang jeg starter/skrur av bilen så kommer det en høy poppe lyd i subben min. Noen som vet hva problemet kan vere?
    Kjøp et av biltema sine AGM batterier Billig og fungerer meget bra!
      Biltema agm er å anbefale
      Mvh kim
        Da skal du ha det største av dem hvis du har stasjonsvogn iallefall..
          Jeg har sedan, skal jeg ha det på 80ah da?
            Kjøp så stort du har plass til. Målene finner du på biltema sine nettsider.
              Må ut me basskassen for å komme til så et svar hadde vært fint
                En kjapp telefon til BMW vil gi deg svaret du trenger
                  Hvis du hadde gått inn på biltema sine nettsider som jeg nevnte tidligere vil du finne oversikt over hvilke biler batteriene passer i.
                    Siden du uansett må ut med basskassen for å bytte batteri, hvorfor ikke bare sjekke hva du faktisk har plass til, enn å gamble på at et svar du får på et forum stemmer 100%?
                    At noen anbefaler Biltema sine AGM batteri. og så stort du har plass til er faktisk et gjennomtenkt svar. Litt dumt å si at "kjøp batteri X eller Y" og så er det 1cm for bredt/høgt til akkurat din bil. Litt egeninnsats må (desverre?) påregnes av og til..
                      Biltema har en oversikt ja, men på Audien min hadde jeg plass til mye større batteri enn det biltema sa
                        Er jo ikke verre enn å måle litt. Målene fra biltema har du jo tilgang til.
                        Hvis det absolutt skulle være ett problem med målene kan det jo være Google har noen svar.
                        Du har plass til hva du har lyst til å ha plass til egentlig.
                        Jeg bygget bare om fronten for å lage til ny ramme som kunne støtte større batteri.
                          Etter det jeg kan huske, så var det vel 80a agm jeg satt på ønskelisten.
                          Det var vel 31,4cm og 90a var 35,1cm.
                          Begge er 17,4brede, og 19 høye
                          Kassa mi står selvsagt også i veien, å veier ett tonn, så tar ikke den ut å måler igjen før jeg selv skal bytte. (Får ikke bretta ned lomma i det heletatt)
                          Får du lagt ned lomma, så har du måla på batt hvertfall.
                            80ah batteriet hadde akkurat samme mål som de gamle
                            Siden du også har e39 me latterlig tung kasse regner jeg med du skjønner hvorfor jeg spør her. Er ett helvettes styr å få ut kassen for å måle, så derfor håpte jeg noen hadde målene tilgjengelig
                            Men nå etter jeg hadde i nye batteriet så kommer det ett høyt popp når jeg skrur av tenningen. Syns jeg hørte noen små mens jeg kjørte også, noen som vet hva dette kan komme av?
