Sub spiller dårlig
  • Sub spiller dårlig
    Hei! Er russ iår og har kjøpt oss bil der det allerede var 2x12" sub med forsterkar. Me bestemte oss fyst for å setta inn ein til, og me kjøpte ein 12" kicker og ein forsterkar til som me satt inn. No heilt til slutt satt me og inn 2x12" med endå ein forsterkar. Me tenkte at detta kom til å gje ganske bra sub, men når me har fått alt kobla vart me ganske skuffa. Det var ikkje stor forbedring frå då me hadde kun 2x12", og me lurar veldig på korleis detta kan vera? Alle subbane som me har satt inn i ettertid har stått i personbilar før, og dei har dunka mykje meir der. Me har sett litt på korleis kablane e lagt, men finn ikkje ut kvifor dei subbane som sto der frå før av spelar so mykje bedre enn dei som me har satt inn. Kan det væra noko med signalkablane, eller kan det væra strøm som er problemet?
    Kan hende du ikke har nok juice i flux-capacitoren. Sjekk nordpolene på forsterkeren. Pleier smøre de inn med blinklysolje for å være sikker.
    (Høres ut som et klassisk tilfelle av subber som spiller i motfase. Sjekk at du har gjort rett med +/- mellom forsterker og element i alle tilfeller, hvis ikke vil en sub akustisk kansellere effekten av de andre og antimatter vil eksplodere, og endre verden slik vi kjenner den til evig tid.)
      2 forskjellige subber betyr trøbbel. Prøv med bare en. De har forskjellig frekvensgang, og vil "nulle ut" hverandre.
        Vil detta sei at da kan ve at da blir bedre lyd dersom me droppe nokon av subbane?
          Prøv å koble om pluss og minus på den ene subwooferen først.
          Hvis ikke det funker blir du nødt til å trekke en lang stålwire over gata og opp til nærmeste klokketårn for så å passere wiren i nøyaktig 88 mph mens et lyn slår ned i klokketårnet. Da vil du gå ladet opp fluxkondensatoren i rotorfordelingsinnsugsstempelet.
            ka e detta fø eit forum? får jo berre userriøse svar
              Du har fått svar som går direkte på ditt problem, og som mest sansynlig vil løse dette.
              At det er en humoristisk undertone i noen svar må du bare tåle
                Dere må få med dere at de har satt inn totalt 5stk!!! suber nå da, og hvis jeg forstår det rett så er det 3 forskjellige merker, så da sier det seg egentlig selv at det ikke blir bra. Som bjørh er inne på så jobber ikke alle suber likt, så sjangsen for at noen av subene motarbeider hverandre er stor. Kjøp dere heller 2 eller flere suber av god kvalitet og SAMME type, så skal dere se det blir bedre
