Hvor mange liter er en bildør ?
  • Hvor mange liter er en bildør ?
    Jaja, hvor langt er et tau, vet.
    Men er det noen annslag til en sedan/coupe ?
    Prøvde og søke litt her men fant ingenting, prøve og google bilmodellen min
    men ser ikke ut som at noen har lurt på dette før..
    VW Corrado - Prosjekt bil
    Mitsubushi Lancer - Bruksbil
    I´m BANKRUPT - A G60 owner
    Syns å huske at rundt 60L stemmer noe lunde på snitt.
      De to hotteste tipsene er:
      Fyll med lekakuler og mål volumet av dem.
      Dra på bensinstasjon, fyll døren, les av.
      Neida. Det kan da regnes ut med ganske stor nøyaktighet skulle jeg tro. Jeg tipper det vanligvis vil ligge rundt 40liter i selve døra, pluss evt volum mellom dørtrekk og karosseri, bare grov gjetning.
        Mål og regn ut.
        H x B x D
        Eksempel
        H 56cm
        B 83cm
        D 15cm
        Gjør om tallene til desimeter.
        5.6x8.3x1.5=69.72 liter...
          Neste spørsmål, hva har du tenkt til å bruke tallet til?
            Bilen står på vinterlagring - så får ikke sjekka måla.
            Døra mi blir helt tett av dempemateriale så den vil jo fungere
            Som en lukka kasse. Tenkte og sjekke ant. L i døra opp mot hva
            Som anbefales til elementet i lukka kasse.
            Men det har kanskje ikke så mye og si i dørmontering ?
              Har veldig lite å si er stort sett mer enn nok volum uansett.
                Riktig.
                Da lurer jeg på en ting. Er det noen andre spesifikasjoner/informasjon (forutenom frekvensområdet) man kan se etter på et lite (6.5") element for og kunne anslå om den vil kunne passe optimal/godt i en bildør ?
                Det vil vel være forskjell på 2 forskjellige elementer i samma dør/installasjon ?
                Konkret så gjelder dette 6.5" bass i dørmontering. Har SÅ lyst til og treffe spot on med en gang... (Drømme tanke, jada)
                Snakk om nedre frekvensområdet, skal deles lavt.
                  Dersom den skal deles lavt ville jeg uten tvil sett på Tang Band W6-1139. Knallelement med lang slaglengde og tåler masse effekt. Hvor lavt har du planer om å dele egentlig?
                    Enig med Tony. Grei pris og bør være enkle å få tak i. Av alternativer kommer jeg bare på Wavecor SW182BD01/02, Exodus Anarchy, CSS SDx7 og Peerless 830946. Og ScanSpeak Illuminator 18WU/4741T-00
                    Parametermessig ville jeg nok sett etter Qts på 0.4-0.6 og masse Xmax.
                      Riktig. Hva indikerer qts ?
                      Om det er mulig vil jeg ha en 6,5" som kan deles ned til 30hz. (Håper på og klare meg uten sub)
                      De fleste jeg har sett kan ikke deles lavere enn 40hz.
                      Til f.eks det TB elementet du refererer til Tony - holder det med 2 kanaler fra en firekanaler
                      Til dem, eller blr de drives med tyngre skytts ? (Skal finne specsa på firekanaleren jeg har seinere idag)
                        Hertz ep4 som jeg har leverer 60w i 4ohm og 95w i 2ohm
                          Virker som det er mange gode alternativer, ja.
                          ScanSpeak´n var jo relativt dritdyr i.f.t de andre, men mener og huske at Illuminator var meget godt omtalt på forumet her for noen år tilbake.
                            Lav Qts gir tidlig, men slak avrulling. Høy Qts gir mer nivå nedover, men brattere avrulling. Dette bildet gjelder Q-verdi generelt, men det viser prinsippet:
                            Tror nok Tang Bandene ville hatt godt av en brokoblet firekanaler, men prøv og se først. 30hz går finfint det - så lenge du ikke krever noe voldsomt lydtrykk så langt ned. Alt henger sammen, skal du få noe må du gi noe.
                              Og qts er fra 0-1 ikke sant ?
                              Nå er jeg nok overbevist til og kjøre på med disse TB'ene.
                              Har nok ikke behov for voldsomt lydtrykk så lavt. Jeg får prøve
                              Og satse på at jeg klarer meg uten sub. Isåfall får jeg bygge ned en
                              I hjulbrønnen.
                              Blir spennende ! Håper på emma deltagelse i 2015 !
