Hvordan lader en et tomt Kinetik-batteri?
  • Hvordan lader en et tomt Kinetik-batteri?
    Heisann...
    Trenger litt info ang lading av et batteri....
    Hvis Kinetik-batteriet er helt uten strøm,hva gjør jeg da?
    Har prøvd å sette på en Powermaster 25 men det virker som at det ikke vil ta lading.
    Det jeg har gjort nå er å sette på et vanlig syrebatteri(det jeg hadde for handa) og koblet startkabler imellom og laderen på dær igjen(sånn at begge batteriene lader) og da startet Powermasteren å lade i allefall.
    Men hvis dette ikke hjelper(lar det stå over natta da jeg skal på jobb og er ikke hjemme før i 10 tia) hva må jeg gjøre da?
    Bol
    Lån deg en god gammeldags batterilader og kjøre det på tvangsladning, kanskje det tar strøm da
      Powermasteren har elektronikk som styrer ladingen, og det er da riktig at den ikke vil gi full pupp i starten. La den stå over natta, så se hva som skjer
        Da var jeg hjemme etter ei hard økt på jobb. Men det var ikke kommet det fnugg strøm på batteriet. Skal la det stå til jeg våkner igjen,men uten det andre syrebatteriet koblet sammen. Er litt spent jah.
          Er vertfall ikke vits med dem powermaster laderen, som det stå over så føler den på strømtrekket til batteriet ditt.
          Når batteriet ikke tar lading tror laderen at batteriet er fult, ergo den lader ikke.
          Plages med dette på jobb, vi har bare ladere som føler på strømtrekket så er batteriet helt tomt/dødt
          får vi ikke ladet det opp.
            Batteriet bør lades med likeretting. Det kan de hjelpe deg med hos en batteributikk.
              Powermaster laderen lader ikke opp batteriet når det er under 8v mener jeg å huske.
              Jeg brukte en gang sjokkladning på en standard gammel bil-lader, så lada jeg med powermaster'n derfra.
              Om det er sunt eller ei for batteriet vet jeg ikke, men det funker fortsatt den dag i dag
              Men som pål sier, så er beste alternativet er å lade med likeretting.
                skulle det bli helt krise så kan du, hvis du vil, sende batteriet ned hit så skal jeg få kobla på 60A kinetiklader jeg har stående, den har fått opp det meste av døde batterier her hvertfall..
                Så hvis du betaler frakta på batteriet begge veier, så skal ikke jobben koste deg noe, dog uten garantier for at batteriet går i orden..
                Se MSN i signatur.
                  Har vært innom ei sjappe på Finnsnes(R86) og levert inn batteriet. De skulle se på saken så jeg skal innom dær imårra,så får vi se hva som skjer...
                  Bol
                    Da har jeg vært å henta batteriet.... De kunne ikke hjelpe meg. Har kjørt batteriet med av det de hadde av strøm,men like forbanna dødt.
                    Er det noe garanti på kinetik-batterier mon tro?
                      Dette her er vel noe som Henrik/DDaudio.no burde kunne svare ganske lett på??
                      Siden han er/var selger av Kinetic batterier mener jeg
                        Bassoflove, hvem kjøpte du batteriet av? Om det var oss, så var det litt vanskelig å huske da jeg ikke har tilgang til datasystemene mine akkurat nå. Om ikke, kan jeg tenke meg du kjøpte det av Pål på Bilradiosenteret?
                        Men jeg skal prøve å gi deg et svar som jeg tror stemmer:
                        Hvis du selv har ødelagt batteriet, slik som å utlade det helt, og bare la det ligge istedenfor å slenge det på en lader og/eller andre ting som kan relateres til brukerfeil, har du ikke garanti.
                        Men om batteriet bare tok kvelden ut av det blå, har du garanti etter forbrukerkjøpsloven, som da gjelder for 2 år om det er elektronikk til over 300kr hvis jeg husker RETT nå.
                        Mitt forslag til løsning er å kjøpe deg en lader med en kraftig booster, eller låne en av noen. Alle kjenner noen som har en slik lader. Så booster du batteriet i 10 sekund, skru på hurtiglading i 1 minutt, booster batteriet i 10 sekund, skrur på hurtiglading 1 minutt. Gjør dette 5-10 ganger, så får batteriet litt sjokk og varme, og våkner kanskje til liv igjen. Jeg har klart dette på flere syrebatterier, og 1 gelebatteri.
                        overtatt av www.dynaBel.no.
                          Å booste gele/agm batterier med vanlig ladere fører bare til koking, noe som ikke er så veldig bra.
                            Jeg har kjøpt det brukt av en person her på forumet,så jeg har egentlig ikke peiling på hva som er skjedd. Men en ting vet jeg.... Det var tomt for strøm når jeg fikk det i posten.
                            Men selger sa et det var lite brukt,og hadde vært vedlikeholds-ladet regelmessig.
                            Bol
                              hei hei. er meg ja.. . veldig rart- har aldri målt spennig bare satt det på lading en gang i blandt. er heller ikke så kjempe lengesiden jeg hadde det i bilen da det andre batteriet mitt var dødt(glemt lysene) og da startet bilen på første.. dette er vell 2mnd siden. og hadde det i bilen i 2-3dager.
