How to: Fjerne irriterende små vibrasjonslyder fra spillerfront
  • How to: Fjerne irriterende små vibrasjonslyder fra spillerfront
    Jeg snakker da om knapper som sitter og plager deg med små lyder pga konstant vibrasjon under kjøring,
    og siden jeg fikk ordna mitt problem vil jeg legge dette ut som eksempel. Følger prosessen steg for steg...
    (PS: Slik kan det gjøres på Alpine 9855r, men det er nok likt på mange spillere, særlig /////Alpine )
    Steg 1: Ta av 'volum-knapp' og åpne frontpanelet...
    ^ Bruk en liten skrutrekker som passer, og vær forsiktig med gjengene!
    Deretter må man (igjen, forsiktig) løsne klips som fester ramma rundt...
    Steg 2: Fjern plastikk-dekslet som er over knappene...
    ^ Denne var også skrudd fast, med tre små skruer, også satt det
    en kobberplate under den ene skruen - vær nøye med å se hvordan
    denne sitter før du fjerner den helt. Knappene har også 'stagger' som
    går gjennom små hull i dekslet (disse trykker gjennom til elektronikken)...
    Steg 3: Legge inn "dempe-filt", og feste dekslet igjen...
    (dette legges in der du har funnet ut lyden kommer fra)
    ^ Hvis knappene du skal dempe har belysning må man gjøre
    som jeg har gjort her og bruke noe gjennomsiktig (men jeg tror det
    bør være mykt siden knappene fortsatt skal bevege på seg når man trykker).
    Hvis det ikke er noe belysning kan man f.eks. bruke noe stoff - funker det også!
    Viktige ting å notere seg er følgende:
    -Gå langsomt frem første gangen
    -Vær smidig, og ikke minst forsiktig
    -Se nøye over hvordan det skal være
    (slik at du husker det når det skal på plass igjen).
    -Pass på å ikke få fingeravtrykk, støv eller skitt
    på innsiden av vinduet eller på selve skjermen...
    ^ Kan være greit å la skjermen ligge sånn...
    Det var det, håper noen fikk noe ut av det!
    ^ Med svart stoff ble det litt mislykka kan man si.
    ^ Med gjennomsiktig plastfolie ble det perfekt.
      Pioneer har ikke dette
      Men kjekt å vite å få en løsning
      Flott "artikkel"
        Flott "artikkel"
        Okai, testa ikke dette på gamle Pioneer'en min skjønner du. Men takk.
