Spørsmål og svar om støpeplast
  • Spørsmål og svar om støpeplast
    Hvordan er blandingsforholdet mellom Støpeplast, herder og fyllestoff? Kunne tenkt meg å vite litt om akkurat dette, for da vet jeg letter hvor mye jeg trenger å kjøpe inn
    Kicker Hertz Pioneer Livin'Loud
    Prosjekt: http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=1592
    Vi har ikke noe spesielt blandingsfolhold mellom støpeplasten og fyllstoffet. Men du begynner med å røre inn fyllstoff til du ikke klarer å rører det lenger, da bruker du hansker å knar inn litt mer fyllstoff. Den skal være så "tørr" at du kan forme den lett med hendene uten at den detter fra hverandre eller siger sammen. Du blir nok forundret over hvor mye fyllstoff plasten klarer å ta til seg første gangen du blander detta Skulle den bli for tørr, så kan du bare ha i en liten dash med plast.
    Men jeg anbefaler aldri å blande mer enn 100g plast og 75g herder av gangen, hvis ikke det er veldig store ting som skal støpes. Anbefaler også å bruke en brevvekt når du blander, så du får det nøyaktig.
      Bra og vite
      Så 1 kg plast, 0.75 kg herder, og 2 kg fyllestoff holder til støping av 2 astolper, litt på dash og litt i dører?
        ja, du bør komme langt med det. Blir langt mer enn det ser ut til når man blander det. Plasten er drøy i bruk når du har i fyllstoff. Men ikke glem å blande plasten skikkelig med herderen først. Så tar du en bit av en svamp, pensel el.l å smører plast på delene du skal støpe på, før du blander i fyllstoff. Da fungerer dette som primer/grunning og gjør at plasten sitter bedre.
          Godt forklart Pål.Er det noe mer enn bør passe på eller få med seg.
          Per
          Focal Utopia Beryllium.Spirit Of Sound.
          Audison Music Expression
          http://www.audison.eu/index_main.php?Section=VRX6420
          http://www.audison.eu/index_main.php?Section=VRX1500
            Per
            Ikke som jeg kommer på, men er det noe dere lurer på så spør
              Samler litt spørsmål og svar om støpeplast fra andre tråder her.
              Så er det noen av dere som har flere spørsmål om dette, så bare hyl ut i denne tråden, så skal vi prøve å svare så godt vi kan
                tåler det mye? tenker på dører som blir smelt hardt igjen og sånn.
                hvor mye kan jeg bygge med plast? hørt at det ikke slår så lett sprekker som sparkel gjør, men kan jeg bygge omtrent så mye jeg vil? altså tykkelsen, dybden eller, ja dere skjønner.
                Marius
                96mod 306Style All Show - No Go prosjekt
                Focal-DynaBel-Installbay-Pioneer
                tusen takk til kompiser for all hjelp. og forum mennesker som er hyggelige å hjelper meg!
                  Hvorfor ikke feste denne topicen Pål.Så kan dette være en tråd for oss newbier som kan stille spørsmål eller hente tips-råd.Brukere kan jo legge inn bilder hva de har gjort.
                  Per
                    Marius
                    Det tåler ekstremt mye og du kan bygge så tykt du vil, uten at det sprekker, slik sparkel gjør hvis du prøver å bygge 2-3cm
                      funker dette til støping av frontfangere og slikt som er laget av abs plast?
                      Mvh Thomas Holmedal
                        Tror du skal slite litt med å lage noe selv av ABS, det må kjøres i vakumformer for det meste, og slik maskin har du ikke råd til
                        Men skal du bare fikse på en frontfanger, så er jo glassfiber og sparkel tingen =)
                          Støpeplast er faktisk genialt til å bruke til fiksing på plast. Min erfaringer er at det sitter mye bedre på plastikken en det sparkel og polyester gjør!
                            Der kan du se, nye bruksområder dukker stadig opp
                              ok.. for glassfiber sitter IKKE...trenger noe som er litt fleksibelt og som går ann å pussse og er overlakkbart
                              Mvh Thomas Holmedal
