Golf 3: 3-veis aktivt økonomianlegg (under 5000kr)
  • Golf 3: 3-veis aktivt økonomianlegg (under 5000kr)
    Lager en liten writeup på et miniprosjekt jeg og nevøen min hadde i sommer, som var å prøve hvor billig man kan slippe unna for å få litt godlyd i bilen. Planen var å få alt ferdig innen han var ferdig med kjøretiimer og å ta lappen, så anlegget var klart før lappen var i boks
    La til litt ekstra i handlekorgen da jeg uansett bestilte ting til meg selv fra Partsexpress.com slik at det ble gratis frakt på det, ble ingen forskjell på totalen i fraktkostnad.
    Anlegget består da av:
    Sony cd-spiller (typ billigste sort, impuls julepresang kjøpt på Mekk sist jul) kr 1000,-
    2stk brukte Hertz EP4 forsterkere (anslått bruktverdi 1000kr stk, fikk iallfall ikke solgt de for det da de var nye i eskene sine engang)
    TangBand W3-926SD http://www.parts-express.com/pe/show...number=264-815 kr 160,- inkl mva
    Peerless 6,5" http://www.parts-express.com/pe/show...umber=264-1088 var på tilbud til $10stk da, så kr 75,- stk
    Jula 10" subwoofer http://www.jula.no/subwoofere-129833 kr 179,-
    Pyramid 3-veis aktivt delefilter: http://www.parts-express.com/pe/show...number=265-128 kr 195,- inkl mva
    Kabelkit biltema: 16mm2 strøm + rca kabel kr 399,-
    1stk hobbyplate MDF fra Obs bygg - 60x240cm kr 199,-
    1stk 10" grill kr 59,-
    Lakk/teppe; ca 200kr,-
    Resten er freebies hentet fra hyller og skuffer i garasjen, bla fordelingsblokker, litt alcantara, plexiglass og andre diverse monterings/finishdetaljer.
    Totalt ca 4700kr for et 3-veis aktivt delt system med fulltoner, midbasser og sub, inkl materialer og koblingsutstyr.
    Så var det igang med byggingen: Har ingen superverktøy og store bordsager, men med en alulinjal og to tvinger så har man et stabilt land å sage etter om man er nøyaktig når man stiller det inn:
    Noen kutt senere så var en 20l lukket kasse klar for sammensetting:
    Markering av hull til elementet. Lakket toppen svart for å lettere se omrisset når det skulle sages ut med stikksaga. Skyvelær funker gull til å risse opp sirkelen:
    Så er det bare å sage hullet
    Elementet på plass for testmontering:
    Ut med elementet, på med spraylim for å lime på noe som fungerer som pakning mellom kasse og element:
    Hadde litt blått microfiberstoff fra et gammelt prosjekt:
    Skjære hull til element:
    Passer fremdeles
    Bunnplate/forsterker-rack påbegynt, prøvemontering underveis:
    Fant ut at det blå stoffet viste litt når topp-platen kom på, så det ble fjernet for å byttes ut i svart stoff. Rack ferdig sammensatt og lakket i bilens farge:
    Påbegynt midt-innlegget i topp-platen, hadde litt kryssfiner stående som det senere skulle vise seg at var noe forferdelig dritt å bruke overfres på Hullet i midten gikk forsåvidt greit:
    Lakkerte deretter kanten på grillen i samme farge som bilen:
    Ble greit resultat av dette:
    Ny liten prøvemontering av det som var klart så langt:
    Fant nå ut at å frese ned forsenkninger i kryssfiner ikke var noe moro i det hele tatt:
    Ble kanskje litt vel ivrig, siden det omtrent tok fyr i fresesponet
    Men ble da ferdig, neste jobb var å trekke dekselet i grå alcantara/microfiberstoff:
    Forsenkingen på undersiden er for at plexiglasset over forsterkerene skal ligge mest mulig flush med toppen av platen når den ligger montert rett vei
    Begynte så på noen spacere til fulltonene. Det er 4" hull i dashen på golfen, og disse 3" TB elementene er nesten 4" på det bredeste av monteringsflensen, men ikke helt, så det ble laget adaptere så de fikk en 4" monteringsflens. Brukte noen kapp av noe 6mm MDF jeg hadde liggende:
    Måtte pusse de litt ned på ene siden så de originale grillene gikk klar etter de var monterte:
    Så har jeg ikke mer bilder før ferdig resultat baki. Forsterkerene står montert på 5cm høye klosser, fordelingsblokker til pluss og minus ligger under den ene, delefilter liggen under den andre. Mangler fremdeles å legge inn lys rund forsterkerene og noen smådetaljer. Men det får gjøres når nevøen min er klar for det selv, virker kanskje ikke som det er noe prioritet
    Sånn ser det iallfall ut baki. Topp-plate trekt i svart teppe fra biltema, innlegget er i grått microfiberstoff som sagt
    Er det godfargen LC6P? :P
    Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
      Det er jammen uvisst fra min side Det jeg kan si, er at spraylakken som er brukt er biltema sin grønn metallic hobbylakk (fra de vanlige hobbyfargene, ikke bilspesifikk lakk/fargekode), og den var så lik at å lakke deler til anlegget funket gull Men ville nok ikke brukt den på opprettingsarbeid på selve bilen
        Aha.. Lc6p er Dragon Green, som er den samme som jeg har på golfen min, den er det ganske sprekt med effekter i til og være en org lakk fra 95.. :P
        Men ja, enkelt og fresht anlegg, bedre enn mye jeg har sett av 1.gangs anlegg baki de stakkars golfene der.. :P
          Nice lavbudsjetts prosjekt!
          Åssen låter den jula subben? :P
          Må bare Beklage skrivefeil her og der, men jeg har faktisk lese og skrivevansker[/SIZE]
            Den låter helt greit, og ikke bare helt greit til prisen Den spiller ikke grusomt dårligere enn innstegsmodeller til kjente bilstereomerker til opp mot tusenlappen. Den spiller tight og presist i den lille lukka kassen, dog ikke kjempehøgt. Men målte den flatt ned til 20hz med rta'en, den spilte akkurat 120db ved 20hz drevet at Hertzen som vel gir ut 190w eller noe slikt i 4ohm mono. At alle høyttalerene i bilen koster rundt 500-600kr tilsammen er bare latterlig Skal se om jeg ikke får dratt han med til gatebil i sommer, så går det ann å få hørt på bilen.
              ble jo fint det der
              fusion/audi system xIon/digitals design
                Nice build!
                Har du bilder av høytaler monteringene?
                Eneste jeg ikke likte, er den Sony spillern :P Men så er jo dette et budsjett bygg.
                Du kunne jo har solgt han P99Ren til han, hehe.
