Har lyst på carputer, men trenger litt hjelp!
  • Har lyst på carputer, men trenger litt hjelp!
    Som topic sier så har jeg lyst på carputer iogmed at min HTC-mobil kombinert med spotify og et 32gb minnekort ikke funker optimalt så er carputer det neste alternativet!
    Har fundert litt fram og tilbake på dette og fant ut at jeg egentlig bare må ha det!
    Et problemer er at jeg ikke vil bygge om til dobbel din å ha en stilig 7" skjerm i bilen, tyver liker sånt og har allerede hatt et innbrud i bilen. Så valget blir derfor en enkel din touch skjerm, problemet er bare og finne en.
    Har funnet mange skjermer, men disse er i en kobinasjon med dvd, mp3, navigasjon osv osv og kan ikke kobles opp til pc!
    Men har funnet et alternativ; Xenarc 700IDT
    Er stort minus med denne er at den har fått veldig dårlig kritikk.
    Noen her inne som har komment over en brukbar 1-din-dash skjerm så rop ut!
    Når det kommer til hardwaren så har jeg valgt ut disse komponentene: Komplett.no Handlekurv
    Har ikke valgt SSD-disk pga pris! 2.5" holder egentlig lenge + får jo 500gb da, minuset er kansje treg oppstartstid, men trøster meg med at cd/dvd spilleren jeg har idag bruker evigheter på å lese en USB-minnepenn.
    Operativsystem blir enten Ubuntu eller Windows XP/7, må teste ut litt her og se hva som er best med tanke på tredjepartsprogrammer.
    Annet:
    Trådløst nett kan være veldig kjekt pga synkroniseringen av spotify spillelister.
    GPS: trenger jeg virkelig det? kan være kjekt, men har da veiskilt her oppe i nord.
    Carputeren skal selvfølgelig kobles opp i mot steroanlegget i bilen, som pr idag bare består av 4 høytalere + sub med forsterker.
    Tenker jeg hiver ut reservehjulet og legger pcen der heller, må kjøpe en ny 4-kanals forsterker for og drive høytalerene med.
    Andre tips mottas med en klem
    Update: Kom over denne skjermen: Lilliput gl701
      Hva med en USB-pekeskjerm du enkelt kan koble fra og gjemme i hanskerommet/midtkonsollen/under setet når du forlater bilen? Eller ta den med inn og bruke som ekstraskjerm? Mimo 720-F trenger kun USB-kabel for å funke, istedetfor strømkabel, videokabel og USB-kabel...
      Sannsynligvis ikke blant de mest lyssterke skjermene, men så er tross alt prisen lav også: $170
        ideen er god, men latskapen min tilsier nok at jeg ikke gidder og demontere den for hver gang
          Har du tenkt om du skal ha en cd spiller i tillegg til carputeren (for å kunne stille på lyden og justere volum)?
          Angående tyvene, så er det flere som har tenkt på det. Min Lilliput skjerm tenger kun to kontakter. En for strøm og en som er kombinert for VGA og touch funksjon. Så du kan ha en slik og så fjerne selve skjermen hver gang.
          Eller så kan du lage et deksel foran skjermen slik at man ikke ser skjermen, men f.eks. fronten på en gammel 2-din spiller: http://www.xtrons.com/Xtrons-Fitting...yer-FP001.html
          Eller evt bare lage et deksel: http://www.youtube.com/watch?v=DizSkdbIgHU
          PC'en ser grei ut den, men du trenger en PSU. Denne er et ganske populært valg: http://www.mini-box.com/M2-ATX-160w-...C-Power-Supply
          Angående treg oppstart, så kan du sette pc'en i standby. Du kan også kjøpe et lite batteri som er ved pc'en som du bryter strømmen på når du slår av bilen, enten ved å bruke en batteri isolator eller en bryter. Slik kan pc'en stå på i standby, og evt gå tom for strøm, uten at du får problemer med å starte bilen.
          Jeg har testet de siste dagene en del forskjellige Linux distroer, W7 og XP. Valget falt på XP, fordi jeg er mest vant med den og forskjellen på oppstarten var minimal i forhold til hvor mye enklere det er å feilsøke og sette opp en XP pc.
          Kan hende du får andre resultater, siden det som tok mest tid under oppstarten var BIOSen for meg.
          I alle fall par distroer som skal være rimelig kjappe er: Xandros, Easy peasy, Haiku, Crux, Mint og Arch. Noen av disse er ganske kompliserte hvis du ikke har brukt Linux før, mens andre er ment for nybegynnere. Hvis jeg husker riktig, så er Crux, Arch og Haiku mer for de erfarne.
          GPS er vel opp til hver enkelt, jeg skal ha det, men det er det siste jeg kjøper for min carputer. Garmin Mobile PC er et greit program, og det kan du av og til finne på internet, og så kjøper du en USB GPS antenne på Clas Ohlson e.l. Vips så har du GPS for 300-500kr.
          Et annet tips er at du kan bruke en mini laptop / vanlig laptop istedenfor en dedikert bilpc. Noen har gamle IBM laptoper liggende, og disse er geniale for å bygge bilpc av. Jeg selv kjøpte en Asus netbook med billader for 1200kr på finn. Og til nå så ser det ut som alt vil funke helt glimrende. Du kan se mer i min prosjekttråd.
          Bra Carputer forum med egen nettbutikk: http://www.mp3car.com/vbulletin/
          Hvis du går for evt laptop:
          Program som slår av pc'en automatisk: http://www.mp3car.com/software-and-s...-software.html
          Lykke til.
            Takk for et nyttig innlegg Dammed!
            Ang lyd så er det jo justerings muligheter på den Lilliput skjermen jeg hadde postet i postnr 2.
            Er jo heller ikke værre en å justere lyden vedhjelp av lydkortet på pcen og montere det slik at det blir det 4.1 "surround" system.
            Har god erfaring med de forskjellige windows versjonen og Linux
            Har også tenkt på en laptop, men i de billig laptop'ene så får man ikke så god kontroll over BIOSen, noe som jeg vil tru er litt viktig i en carpc
            Hvordan har du gjort det når du slår den av og på?
            Må du bak i bagasjerommet å slå den på for hver gang? eller har du feks brukt remotekabelen til forsterken + et rele slik at den starter når tenningen / stereo anlegget slår seg på?
              Det programmet slår det også på forøvrig.
              Når det gjaldt cd spiller, så tenkte jeg litt mer på Fad/balance, radio, cd avspilling osv. Jeg skal gjøre litt mer som tidsjustering og aktiv delefilter, men det er ganske kjekt å ha en cd spiller i tilegg hvis det skjer noe med pc'en slik at du har en nødløsning tilgjengelig. En ok cd spiller med aux inngang (for pc'en) finner man til rundt 2000kr nytt og sikkert under 1000 lappen brukt.
              Til hva trenger du bedre kontroll over Biosen i en bilpc?
                Overvåking og eventuelt underklokking av bios itilfelle varmeproblemer + avansert strøminstillinger
                Dette har som regel ikke en laptop
                  sant nok. Men det skal være ganske ekstremt for at det blir for varmt for en netbook. De har jo fra før ganske lavt ytende maskinvare som resulterer i lav varme.
                  laptops er en annen sak, de blir fort rimelig varme.
                    nja, hadde en gang en barebone som ble kookvarm, klokket den ned noen hunde mhz og alt ble så alt for mye bedre!
                    Uansett så er disse muligheten kjekk å ha!
                      Går an og få en rimelig carputer for ca 5000 (inklu) skjerm som funker som faen. Jeg har brukt omtrent 4000-5000 på mitt oppsett og det er med carputer psu (som setter pcen i standby når tenningen er av) samt skjerm som har touch.
                      Hvis jeg var deg ville jeg gått for et lignende oppsett da du har litt flerne muligheter med ekte carputer enn med laptop montert i bilen (min mening). Nå har jeg alltid vært en rimelig stasjonær mann av meg skal det nevnes.
                      Hvis du trenger no hjelp med carputer oppsett så send en pm, har litt erfaring med carputer programvare samt selve hardwareen
                        Liker selv stasjonær pc framfor laptop osv så velger nok den jeg bygde hos komplett med en PSU
                        Eneste jeg trenger en en ok / god skjerm
                        Men, ang kablene som må strekkes bakover til bagasjerommet så blir det da en vga/hdmi å en usb kabel, kan disse kablene ligge atmed høytalerkabler?
                          Etter min erfaring ja.
                            Da bestiller jeg snart deler!
                            men ser den lilliput skjermen bra ut?
                              7"eren?, ja jo kommer helt an på øyet som ser det, min ser relativt bra ut den men jeg skal lage deksel foran hele greia siden jeg skal ha den bygget inn i dashbordet.
                              Bildet på skjermen er helt ok
