Biltema 95AH AGM batteri
  • Biltema 95AH AGM batteri
    Jeg har aldri vært noen stor fan av Biltema produkter, men shit au. De har jo fått AGM batterier der også nå, så måtte jo få testet de.opp mot Stinger batteriet jeg har i brukskjerra nå
    Her er test resultatene på 95AH batteriet fra Biltema:
    Testing foretatt på 12V i pluss 20 grader.
    5 sekunders burst 2021 A
    10 sekunders burst 1840 A
    20 sekunders burst 1645 A
    Indre motstand (mΩ) 2,1
    Ned til 10 Volt:
    2 min: 6053 W (watt) - 582 A (ampere) - 19 AH (kapasitet) - 199 WH (energi)
    5 min: 3996 W - 368 A - 31 AH - 333 WH
    10 min: 2688 W - 242 A - 41 AH - 456 WH
    20 min: 1703 W - 150 A - 50 AH - 562 WH
    30 min: 1273 W - 110 A - 55 AH - 637 WH
    1 time: 748 W - 64 A - 64 AH - 748 WH
    5 timer: 193 W - 16 A - 81 AH - 965 WH
    10 timer: 105 W - 9 A - 88 AH - 1045 WH
    20 timer: 57 W - 5 A - 94 AH - 1133 WH
    Batteriets størrelse: Lengde 352mm - Dybde 175mm - Høyde 190mm
    Slettes ikke galt dette her med tanke på prisen på kun 1800,-
    Men er ikke sikkert de har verdens aller beste kvalitet på dette da. Kan jo være varierende kvalitet osv.
    Kommer tilbake med info om batteriets holdbarhet når den tid kommer.
    Stinger SPP2150
    5 sekunders burst 2214 A
    10 sekunders burst 2022 A
    20 sekunders burst 1807 A
    Ned til 10 Volt:
    2 min: 6537 W - 628 A - 21 AH - 215 WH
    5 min: 4316 W - 398 A - 34 AH - 360 WH
    10 min: 2903 W - 261 A - 44 AH - 492 WH
    20 min: 1893 W - 162 A - 54 AH - 607 WH
    30 min: 1375 W - 119 A - 60 AH - 688 WH
    1 time: 808 W - 69 A - 69 AH - 808 WH
    5 timer: 209 W - 18 A - 88 AH - 1043 WH
    10 timer: 114 W - 10 A - 95 AH - 1129 WH
    20 timer: 62 W - 6 A - 103 AH - 1224 WH
    Stingerbatteriets størrelse: Lengde 331mm - Dybde 174mm - Høyde 190mm
    Ole Heen
    Vi har 104Ah AGM batteri til 1680,-. Men det passer ikke ned i kassa på bilen. Så det må være som ekstra batteri bak i bilen. Vi har samme batteri i 75Ah. Det går ned i endel større japsebiler. Men ikke i Tyske.
      Har du noe mer info om disse batteriene, fant de ikke på siden din
      Mvh Werner Harstad
        EG10012, 104Ah
        Dimensjoner: L 329 B 170 H 240
        Kr 1680,-
        Skal finne resten av infoen til deg
          Bra disse Euroglobe batteriene med tanke på pris. Har ikke prøvd Biltema sine, men kjenner noen som har de og de er fornøyd. Kjører selv Apollo og bytter aldri
            Originally posted by Heen Audio View Post
            .. så måtte jo få testet de.opp mot Stinger batteriet jeg har i brukskjerra nå
            Kommer det noen tall for Stinger batteriet? For å sammenligne
              Det er godt du er våken da, det hadde jeg glemt her
              Men da er det ordnet opp i
              Ole Heen
                Gjennstår å se holdbarheten da har du mål på biltema batteriet?
                Lars Ole Spitalen
                anlegg: DD, mtx, kenwood
                  Ja blir spennende det Her har du målene på batteriet: Lengde 352mm - Dybde 175mm - Høyde 190mm. Målt med Hultrafors tommestokk. Gjør regning med at den er nogenlunde riktig
                  Har lagt til målene på batteriet i tråden også nå.
                  Takk saab9000
                  Ole Heen
                    Da er Biltema batteriet dødt !! Holdt altså i nesten 3 uker, hehe............ikke bra !!!!
                    Men var gøy og prøve de om ikke annet
                    * En oppdatering her:
                    DET VAR IKKE BATTERIETS FEIL AT DET DAUA, MEN LADEREN MIN SOM HAR ØDELAGT DET. FEIL PÅ LADEREN !!!!!
                    SÅ INGEN GRUNN TIL OG IKKE KJØPE DE HVERTFALL, BATTERIET ER BRA DET !!!
                    Ole Heen
                      Hvordan greide du å drepe det?
                        Er det ikke lang garanti på dette?
                          Tappet det ned til rundt 20% 18 ganger.
                          Første 11 gangene tok det til seg strøm opptil 100% igjen.
                          12 gangen 92%
                          13 - 87%
                          14 - 79%
                          15 - 72%
                          16 - 63%
                          17 - 51 %
                          18 - dødt
                          Har åpnet det og ser rett og slett ut til at det ikke har tålt og blitt ladet med en liten Ctek 25 A lader.
                          Ole Heen
                            det var bra du sa ifra, hadde tenkt til og kjøpe 2stk til neste uke, men nå styrer jeg meg unna de batteriene
                              Jo er jo det, skal opp og få pengene igjen for det i morra kan du si
                              Det er jo fordelen med og handle på biltema visst nok, får alltid byttet eller pengene igjen.
                              Ole Heen
