Komplett nytt anlegg til honda civic 2011.
  • Komplett nytt anlegg til honda civic 2011.
    Hei! Var ikke sikker på hvor jeg skulle poste denne, da verksted er for folk med problemer med anlegget, osv..
    Uansett...
    Bil: Honda Civic 2011
    Nåværende plan:
    Er ganske usikker på høyttalerne og hovedenhet, men tror jeg blir fornøyd. (Tips?)
    Også har jeg planer om å putte en sub baki "hjulbrønnen" i bagasjen. (Er ikke hjulbrønn, men et firkanta rom til oppbevaring av diverse ting. Rommet er på 25x50x85 (85 liter)
    Eneste problem er dybden på 25, men kan bygge opp litt^^
    Ser for meg en heftig 15" eller 18" sub. Kanskje denne? http://bilstereosenteret.no/product_...oducts_id=1522
    Ellers har jeg sett på SLP serien, http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...1&katid=29&id=
    Men er det sånn at SLP serien fokuserer mer på DB, og mindre på lydkvalitet? Tror det står noe sånt på ground zero sin hjemmeside.
    Så ja.. Trenger forholdvis tips/feedback på alt dette her. Spesielt sub.
    Også må jeg ha litt hjelp til valg av forsterker til subben^^
    Også lurer jeg på om jeg trenger egen forsterker til høyttalerne, og hvordan gjøres det med "6" høyttalere? (2 diskant, 2 front og 2 bak?)
    Har planer om å ha dette gjordt hos oslobilstereo.no, sånn at jeg ikke fucker opp noe
    Det oppsettet du har limt inn her kan du få av meg for 10500 inkl frakt.
    Bassen du har linket til kan du få for 7000 inkl frakt. Dog vil jeg heller anbefale denne: http://bilstereosenteret.no/product_...oducts_id=1519
    Sammen med f.eks denne forsterkeren: http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=771
    Resultatet blir veldig mye bedre med forsterker på høyttalerne foran. De bak kan du la gå på spilleren. Så f.eks denne: http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=759
    Antall høyttalere går fint. For diskant/midbass i Focal 130KR settet kobles sammen via et delefilter. Så det blir kun fire kanaler du trenger. Og da ville jeg brokoblet forsterkeren jeg linket til og kjørt høyttalerne bak i bilen på spillerens innebygde forsterker.
    Si ifra om det er noe mer du lurer på
      Lurer på hvorfor du anbefaler meg en billigere sub..
      Så først på http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...1&katid=29&id= men så så jeg at SPL var bedre egnet til konkuranse kontra musikk kvalitet.
      Dere har ikke 18" på lager?
      Takk for respons og tilbud
        Er vel litt pga kassevolumet ditt på 85 liter ikke egner seg til den bassen du linker til.
          Er vel mulig å bygge opp litt:-) i høyden. Med tanke på at rommet er 50x85 skal det vel ikke til så mye høyde tenker jeg?
          Dessuten står det her: http://www.ground-zero-audio.com/en/products/subwooferchassis/gzpw-15x.html
          At lukket kasse er 35-70 liter?
          Bygge 5cm høyde, og vips 130 liter, noe som skal være nok til bassrefleks:-)
            Litt av tanken er også at med en så rå bass må du ha et monster av en forsterker og ofte legge opp 4x 53mm2 strømkabler fra batteri, to pluss og to minus. Alternativt montere et ekstra batteri i bagasjerommet.
            Det slipper du om du velger en litt mer moderat sub og forsterker. Og skal du spille musikk så vil du uansett få brutalt mye bass når du går for 15" element. Skal du stille i dB konkurranser så kan du godt fleske til med det meste.
            Om du tar turen ned til oss så kan du få høre på min bil, med 1x 12", som spiller brutalt i en diger Caravelle. I en liten Civic skal det ikke mye til å få en skikkelig fysisk bass.
              Okei, da ble den saken glemt^^
              Men hva med denne da? http://bilstereosenteret.no/product_...oducts_id=1520
              Finner ikke den suben på ground zero sinde hjemmesider :S
              Tenker jeg tar turen sørover når lønna er på plass Hadde vært kult å høre det ja
              Har dere alle varene på lager?^^ Finner ikke alt på nettbutikken.
                Den bassen er også et godt alternativt.
                Vi har et veldig stort lager, men vi har dessverre ikke alt på lager Det har vi ikke plass til. Normalt har vi det meste til dagen etter. Og vi sender det til deg i posten.
                  Sendte en PM, men vet ikke om den kom frem siden det ikke er noen pm i min "Sendte meldinger", så legger ut meldingen her også
                  Hei! Henviser til tråd: http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=12367
                  Der du tilbyr deg å montere produkter i bil.
                  Vet ikke om du husker tråden min, http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=17420 ?
                  Siden jeg så du tilbød å montere også, så tenkte jeg å spørre om dette enda er aktuelt?
                  I såfall er jeg interesert i dette
                  Av produkter så trenger jeg:
                  Premium monteringssett
                  Rattfjernkontroll
                  Antenne adapter
                  Pioneer AVH-24000BT
                  Høyttaler brakketer forran OG bak
                  Focal PC-165
                  Focal 130KR
                  Også trenger jeg en sub og forsterker som jeg enda ikke er helt sikker på.
                  Kanskje Ground Zero GZUW15XII
                  Forsterker etter din anbefaling^^
                  Jeg har RCA og signalkabel liggendes, utenom det så trenger jeg antageligvis alt av kabler og koblings deler.
                  Er det mulig å få et tilbud på dette, om du fortsatt tar på deg monterings jobber?
                  Tenker du ikke lager basskasser, så alt utenom det da.
                  På forhånd takk
