Ground Zero GZIC 525X 5,25"
  • Ground Zero GZIC 525X 5,25"
    Kjøpte dette for et par mnd siden.
    Er ikke til å anbefale på noen vis, selv med ett lavt budsjett som jeg hadde. "Delefiltre innebygget i kablene" virket smart og enkelt, men når de originale kablene disse er "smeltet" sammen med er mye mindre enn 0.75mm2 (kabeltangen fikk ikke grep på den engang), blir dette for pinglette. Vedder på at kablene ryker når som helst.
    Ground Zero GZIC 525X 5,25" = Ikkje braa
    BMW E46 - 320i 1999
    Ground Zero GZIC 525X, Ground Zero GZIC 6503X, Infinity Kappa 475A, 2xRockford P3D412, 1 Farad Rockford & Rockford T2000.1 /// Pioneer DEH-6400BT & 80 AGM
    Er du like lite fornøyd med lyden som med byggekvaliteten?
      Tja, føler at de spiller egentlig litt lavt iforhold til hva de skal gjøre. Men har justert slik at lyden er omtrent 40% "høyere" fram enn bak (front-rear nivået) Den lave lyden kan ha noe med kabeltykkelsen å gjøre?
      BMW E46 - 320i 1999
        Hva har du koblet dem til, og hvordan har du montert dem?
        Greit nok å si at det ikke er bra, men si nå gjerne litt mer om hvordan du har testet dem da. De spiller nok ganske forskjellig skrudd rett i en løs dørside og drevet ev spilleren, kontra i en solid mdf-spacer boltet i dørstålet/ordentlig demping/drevet av en strømsterk forsterker etc.
        Hvordan har DU montert og drevet dem?
          nettop det som er interessant å vite
            Ferdig montert i dør, drevet av en kabal på Infinity 475a, (75 watt)
            BMW E46 - 320i 1999
