Jon Ola: dynabelgolfen
  • Jon Ola: dynabelgolfen
    Driver så smått å pusler med en -78 Golf MkI.
    Utstyret som skal inn er:
    Pioneer DEX-P99R
    6 x bynaBel 9815
    12 x dynaBel BF7501
    14 x Maxxima 900
    Supra Cables
    AudioControll Linjebooster
    For de som ikke kjenner utstyret er dette IKKE en sq installasjon...
    Batteri i gulv under forsetene. Batteriene er festet sammen to og to med gjengestag, deretter er dette sveiset rett i bilen.
    To og to batteri er koblet sammen, deretter er det 50mm2 kabel fra hver "batteripakke" lagt bakover til bagasjerommet. Samme på jordside.
    Basskasse konstruert i 22 mm MDF. Totalt 480 liter portet.
    Prøvemontert subber
    Fuget med byggskum mot bil rundt hele.
    Festet med stålvinkler i bakkant.
    Basskasse forkant
    Noen mindre tilpasninger var nødvendig for å få inn kassen
    Sveiset ny frontruteramme. Helsveiset i 5mm stål
    Samme på dører
    Nye dørtrekk bygget fra skratch
    Oppbygging av dashbord
    En RF T2 D4 15" har fått ett nytt liv som ratt. Custom Lars...
    Jon Ola, team dynabel
    78 mod golf1 db-bil
    92 mod golf3 bruks bil
    dette blir jævlig kult,på tide det ble en en seriøs DB bil i rindal
    "Tuning an audio system is like bringing together the members of an orchestra, getting the sound balance right, and making sure they work together."
      Har vært å sett på denne bilen og det er rett og slett rått! Bare å få alt dette utstyret inn i en golf er en prestasjon.
      Og rattet er jo genialt Kan ikke bruke Rockford mer fornuftig
      Audison
      Hertz
      Soundstream
        Ser ut som det blir seriøst brutale saker her
        Erik Fido Westgård
        www.fidod.no - Saab93Fido by Pioneer - Stinger - Installbay - Racesport - www.bil-mc.no
          Ser jo ut som ett seriøst bygg, MEN skal denne brukes i dB-drag? for etter bildet å bedømme så ser det ut som den vil slite på snortesten (b-stolpen)
            Jepp, jeg vet at kassa er for langt frem på noen av bildene, var litt snar da jeg leste regelboka men nå er kassa flyttet 7cm bakover, så snorterten er ok
            78 mod golf1 db-bil
              oki, ja da er det jo greit
                Hei !
                hvor tykke ruter har du ment å bruke ?
                håper du har bygd ruterammer så du får størst mulig annlegsflate.
                vil tru du har ment å stive opp kassa, 22 mdf på 6 stk 15 " vil viberere myyye. noe som da vil gi mindre db...
                TEAM RE-LOUD
                  Originally posted by re-load View Post
                  Hei !
                  D skal limes fast 20mm laminert glass, d er ca 3cm anleggsflate på d minste og 7cm på d meste. D skal inn endel stål stag i kassa ja...
                  78 mod golf1 db-bil
                    skal du på mange konkuranser ?
                    hvor høyt håper du på/ er målet ditt ?
                    har du bygd og gjort det sånn at du kan skru fast dørene ?
                    skal du eller har du bygd midtkonsol ?
                    TEAM RE-LOUD
                      Skal på så mange konkurranser jeg har tid og råd til... Skal lage noe så jeg får strammet igjenn dørene ja. Har bare ikke kommet så langt ennå. Ting tar tid... Har ikke tenkt noe på midt konsol egentlig, er d lov og har d noe for seg?
                      78 mod golf1 db-bil
                        skal være lov det ja...er ikke sikker på om det vil øke noe særlig, med den høytalerveggen du har bygd...har bare testa det med elementene på passasjer siden,og porten på sjåførsiden. og da funka det veldig bra iallefall...
                        TEAM RE-LOUD
                          http://www.termpro.com/asp/framer.as...g&maxwidth=640
                          sånn hadde jeg det i min bil, en gang i tiden...da jeg bygde xtreme altså...
                          5 stk 12 " kicker...
                          TEAM RE-LOUD
                            Okay, får se hva som sjer i løpet av sessongen da... Har ikke satt noe på hvor høyt jeg kommer til og spille, får bare prøve og se hvor høyt d blir.
                            78 mod golf1 db-bil
                              Iallefall lykke til.
                              Morro at noen bygger xtreme igjen...
                              TEAM RE-LOUD
