Audi 80 V6 "RS2" sedan miniprosjekt
  • Audi 80 V6 "RS2" sedan miniprosjekt
    Da var en i gang igjen!
    Denne gangen er bilen min en 1992 modell Audi 80 2,8 V6 quattro (ca 190hk) med mye snacks som:
    - Org RS2 frontspoiler m/DTM leppe
    - Org RS2 hekkskjørt
    - Org RS2 refleksplate mellom lykter bak (lakket sort)
    - Org RS2 interiør i gerått skinn og blå alcantara m/carbonlister på dørsider
    - Org RS2 grill
    - Org RS2 linselykter foran
    - Sorte Seima baklykter
    - SGI sideskjørt
    - SGI øyelokk
    - CSR bakrutesenker
    - 8x17" Calibre Vintage felger med 215/45-17 dekk
    - Senket 35mm med Fintec fjærer
    - Simons effektanlegg
    - Green filter
    - Nylakkert alt utenom tak og a-b-c stolper, fjernet lister
    - Chippet
    Utstyret som skal inn er foreløpig:
    - Pioneer PRS 3-veis frontsett med dobbel midbass i dører, mellomtone i dashbord og diskant i enten a-stolpe eller speildeksel
    - 2stk Pioneer PRS-A700 forsterkere til frontsett
    - 3stk Ground Zero 8" subber i enten reservehjulsbrønnen eller sveise kasse under hattehylle. Time will show!
    - Dynabel BF4501 forsterker til subbene
    - Pioneer DEX-P99RS spiller (har ikke denne enda men sparer opp)
    Bilder av bilen:
    Dørsidene med dobbel 6,5" midbass. Har fjernet profilen mot dashbordet pga at jeg har et eldre dashbord enn dørsidene er beregnet for:
    Ringene til mellomtonene:
    Audi 80 "RS2" sedan http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=18496
    Subscribed! Hvordan gikk du frem på dashen?
      Lagde ringer i MDF som tilsvarte de originale grillene. Sørget for at ringene ble litt høyere pga utseende, så senket jeg ned mellomtonen 3mm for at den skulle bli "flush" med ringen. Så trakk jeg de i skai. Hele operasjonen tok vel en times tid De er ikke festet foreløpig men blir vel limt fast pga liten plass og skru de fast på.
      Lurte på å vinkle de litt men slik de er originalt så reflekteres lyden i ruten og midt imellom framsetene så de blir bare på original plass.
      Var det svar nok?
        Ok, så det var bare å skjære i dashen for å få plass? Skulle gjort noe lignende i en V70 P2. (Med 3")
          Den originale grillen er like stor som MDF ringen på bildet og mellomtonen en anelse mindre enn dette igjen. Derfor trengte jeg ikke å kutte noe som helst, bare fjerne originalgrillen og nedi med ringen. Kuttet litt oppi hullet på dashen for at magneten skulle komme helt nedi men
            Råkult! Følger med her!! Jeg ville gått for frontplata til basskassa i hattehylla og kassa nedi bagasjerommet, det hadde sett utrolig bra ut! Hvor hadde du tenkt til å plassere forsterkerne?
            You know, Im all about that bass...
              Det er den planen som jeg også mest sikler på. Grunnet hattehyllen må uansett gjøres noe med pga RS2 bakseteryggen er jo til en stasjonsvogn og er ikke like høyt som den originale ryggen og dermed blir det en liten glipe inn til trunken.
              Forsterkerene blir vel muligens over resvervehjulet i det tilfelle og så lage nytt gulv som de felles inn i
                Lekkert
                2 loud
                  Konge! Jeg ser hvorfor du sikler på det. Håper du går for den ideen! Er vell kanskje den ideen som er best lydmessig og?
                    Vet ikke om det er det beste lydmessig, pga denne er åpen bak bakseteryggen og er ikke tett vegg eller bensintank imellom så lyden slipper nok frem uansett
                    Har en helix e12w shallow mount sub som hadde passet fint i hattehyllen så vurderer å prøve den også
                      Okei! Følger med og er spent!
                        Morro at folk følger med Men det er et prosjekt jeg absolutt ikke stresser med så det går nok en lten stund før det er ferdig
                        Og vil nok bli flere forandringer underveis da jeg ikke har plan på alle løsningene eller utstyret som skal inn.
                        Men det vil bli nok av bilder iallefall
                          Lite skjer med bilen da jeg er sykemeldt med lungebetennelse og ødelagt rygg.
                          Men har litt trøbbel med den for tiden, det er ikke hver gang den starter. Så har byttet bensinpumpe og bensinfilter men den er ikke helt god enda.
                          Har også fått på gul lyktefilm :
                            Gult er kult
                            2 loud
                              Har fått gjort litt mer med dørsidene men ikke noe som er verd å ta bilder av.
                              Var ikke helt fornøyd med hvordan hjulene satt i hjulbuene så har fått montert spacere nå. 15mm foran og 10mm bak. Venter på nye bolter til foran men har fått prøvemontert de iallefall.
