Tenk deg følgende... Du har stått i garasjen i 31234 timer og montert det hersens dørtrekket på bilen som f...nesten ikke vil på igjen, og er endelig klar for å koble høytallerledningene til forsterkeren. Du vet jo selvfølgelig at pluss skal på pluss og minus på minus... brått så oppdager du at du ikke er sikker på om du fulgte den vanlige merkingen som du ALLTID har gjordt før...usikkerheten melder seg og du tenker på dørtrekket som må av igjen (du må jo sjekke om alt var lodda / satt på riktig)... hva gjør man da???
Jo redningen er nær
Hvis du tar de ledningene som kommer f. eks ut av denne døra som jeg har brukt som eksempel og kobler på (holder inntil) et 1.5 V batteri, skal høytalleren i teorien gå utover ved rett polidaritet, mens feil kobling vil vises ved at høytalleren "suger" seg innover (altså feil).
Merkingen av pluss / minus står på batteriet...
Vil legge til et lite ops her... diskanthøytallere ville jeg IKKE gjordt dette med. OG ikke la det stå sånn over tid, kun et kort touch for å se reaksjonen på elementet. Vet det er flere som bruker 9 V batteri... dette ville jeg vel gjordt kun på en sub.
Tar intet ansvar for ødelagt utstyr her, dette gjøres på egen regning, selv har jeg aldri ødelagt noe ved denne måten, og kjenner ingen som har det heller.
Jo redningen er nær
