Tenkte jeg kunne starte såvidt, så kan dere som har bygget "noen" kasser supplere litt
Tenkte jeg skulle ta hobby utgaven da.. altså, mininimalt med tilgjengelig utstyr..
Verktøy/utstyr
-tommestokk
-blyant
-vinkel
-smygvinkel
-høvel
-pussepapir
-Stikk sag
En med vippe funksjon er og foretrekke. Ett passe "rask blad" som ikke river for mye er også fint.
-Drill med bor og bits som passer skruene du bruker..
-Lim Her finnes det mye og velge mellom.. Swedac sitt vibrasjonsdempende lim kan brukes til laminering. Til vanlig liming er standard trelim gull. Jeg brukte cascol trelim. Den fåes i 3 typer, vanlig,vinter og ute. Vinter limet tåler noe lav tempratur under herding. Den jeg har brukt tåler noe mere fukt etter herding.
-MDF Jeg har brukt 19mm, det klarer seg til det aller meste av kasser vil jeg tro
Tegning
For meg som jobber i bygge bransjen er tegning essensielt for og få gjort noe som helst
.. Noe forandringer blir det alltid, her har jeg brukt smygvinkelen til og finne ut vinkelen mellom gulvet og stål veggen i bilen min. Den er tegnet 90grader på tegninga.
Boring og skruing av MDF
MDF delaminerer lett, Derfor er det meget viktig og forborre alle hull. Bruk en borr som har lik diameter som kjernen på skruen, og borr hele lengden av skruen. Om du er litt mere pirkete enn jeg er, merker du opp hver enkelt skrue. (jeg borra på øye mål
) Borr midt i den platen som butter innpå.. dvs 19mdf borres 9.5mm inn fra kanten. Til og forsenke hodene på skruene kan man bruke en større borr. (tror den på bildet er 8-9mm) Uansett, her skal borrene passe skruen. Bitsen MÅ passe til skruen i tilegg.. om den ikke gjør det er det den sikreste måten og skru i filler skruen på..
bygging
Merking og måling sier seg selv egentlig. saginga og.. bare man er konsekvent på hvor man sager i forhold til streken.. innenfor, utenfor eller midt i.. Dere som er møbelsnekkere har sikkert lært og kløyve en strek.. det har ikke jeg
Om ende stykkene ikke blir helt like er det idiot sikkert og skru de sammen med en tvinge og høvle/pusse av de siste mm..
Skjær topp og bunn og lim/skru sammen. Jeg brukte 6 skruer på de 4 platene. 2 i toppen og 4 i bunn. (og 18 totalt på hele kassen) Lim fugen bør være jevnest mulig.. derfor denne pussinga og høvlinga..
(har ikke bilde av før jeg høvla kantete derfor etter bildet..
Vi har som kjent lite utstyr, så her utgår skråskæring av mdf..
lag strek og høvle/pusse ivei..
sånn
Grei metode for og se til at ting er rett..
Om du vil være enda mere sikker på att ting er plant kan du montere 2-3 ark med pusse papir på en plate og dra kassa over.. igjen idiot sikkert..
Det som er litt vanskelig med denne metoden er at du ikke får limt bak/front baffelen før limet på resten har herdet.. derfor må ting da være i vinkel.. litt vanskelig, men har du skjært alle ting i riktig vinkel og lengde/bredde skulle det ikke være noe problem..
bakstykket på. ikke noe hokus pokus der.. Gjennta med fremsiden om du ikkke har like voldsomm frontbaffel som meg.. hehe
Som jeg sa i prosjekt tråden min, kun en liten del av front baffelen blir synlig og selve kassa skal ikke trekkes, derfor finishen..
Verktøy/utstyr
-tommestokk
-blyant
-vinkel
-smygvinkel
-høvel
-pussepapir
-Stikk sag
Tegning
bygging
sånn
