Grombil.com`s Prosjekt SVT Lightning
  • Grombil.com`s Prosjekt SVT Lightning
    Først av alt... Dette burde jeg kansje overlatt til profesjonelle?! Men dum som jeg er så tror jeg jeg skal få til noe som er tilnermet like bra som de "proffe" gutta får til (Jeg sa tilnermet ikke like bra )
    Vel... når det er utav veien så er jeg på alle måter åpen for forslag, tips og veiledning fra dere proffe på området. Men husk, jeg har brukt utallige søvnløse netter på å finne ut hvordan jeg skal angripe dette, så "be gentle"
    Edit* 20\2-07
    Ser andre presanterer bilen, så det føler kansje jeg jeg også bør i forkant av prosjektet slik at folk vet hvilke bil det er snakk om. Bilen er en 2004mod Ford F-150 SVT Lightning. Dette er siste året de bygget denne gen.2 Lightningen. Bilen har en 5.3liters V8 med en Eaton Kompressor. Bilen leverer 380hk orginalt og gjør 0-100km\t på 5.2sec i følge Ford. Har en del mods på bilen som de fleste er visuelle. Så de overlater jeg til andre forum å legge ut om
    Så var det til stereoen... Edit* - slutt
    Det første vi angrep var gulvet bak på planet. Her bruker jeg en vannfast kryssfinerplate. Jeg vurderte flere måter å feste den på men gikk til slutt for å lime den mot gulvet. Jeg la vevtape før lim slik at jeg har en "utvei" om dette må tas opp en eller annen gang... Så i prinsippet har jeg tapet gulvet fast (Takk til Tormod for hjelpen med dette.)
    Basskassen fikk jeg en tegning på av Pål tatt ut fra elementene som skal brukes og bilen de skal i. Dette er bassen jeg skal montere to av i en bandpasskasse...
    Kassen fikk jeg kappet opp i 25mm MDF plater og har skrudd den sammen selv. Jeg forborret alle hull og brukte trelim i mellom platene før de ble skrudd fast. Hva kassen angår er alle volummål eksakt til 99.99%. Det jeg IKKE tok høyde for er bassrefleksen som stikker inn i kassen. Denne er etter mål og bygget i 20mm MDF.... Så det blir spennende å høre resultetet :-)
    Bassrefleksen skal gå gjennom planet og inn i hytta. Da må det kappes og slipes i stålet på bilen for å få inn all lyden i cupeen.... Vi målte og kappet! Så rensket jeg kanten og la på rød grunning, fugemasse og en "Volvo pakning". Hullet er litt større på innsiden en på plansiden. Grunnen er fordi der vil være en viss bevegelse mellom plan og cab som jeg da tenkte fugemassen kunne få fange opp....
    Bassrefleksen skal komme inn i hytta... Hvordan dette vil se ut til slutt gjenstår å se. Har ikke kommet til de endelige planene her.
    La dempematter på alle store metallflater for å slippe resonansen som ville kommet ved spilling. Det som gjenstår er taket.... Det kommer vel etter hvert :-).
    Forsterkeren som skal brukes er en Soundstream Tarantula 800.5
    (For de som ikke ser den er det den blanke greia på bakken mellom bena )
    Strakk kabler i velegnede kanaler langs sidene på bilen. Strøm på en side og signal på den andre siden. Delefiltrene fant jeg noen egnede plasser for og holder på med lodding\forlenging av noen vel korte kabler som kommer fra døren på høyre side. Tidligere eier har vært litt kiip og kuttet den litt vel korte...
    Det som er litt komplisert er dørene. Dette er dører med vertikale hengsler som gjør at det begrenser seg hvor tunge den akn bli. Må sette inn nye dempere når jeg vet hvor mye tyngre dørene blir. Frontsettet som skal inn i dørene er dette...
    (Sprer disse bildene slik at dere gidder lese alt )
    De neste tingene blir å få på plass basskassen med pakninger på lokket osv... Så blir det også å montere forsterkeren, høytalere og koble alt sammen. Skal ta bilder underveis og legge ut.
    Hva dørene og bygging der angår blir det et eget kapittel... Blir ikke lett å bestemme seg for hvordan dette skal gjøres. Krever litt finish også der......
    To be contiued...
    Grombil.com
    Modifisert.net
    Drevet av entusiast for entusiaster...
    Min prosjekttråd: Bilstereoforumet.no SVT Lightning
    Keep the pics coming Roy!!
    Detta kan bli grymt.
    Stig Johansson
      Legg merke til komentaren "Dette KAN bli grymt..."
      Jeg håper jo det skal bli grymt... Og med dette forumet så blir inspirasjonen stor og mulighetene for eventuelle spm mulig. Så da skal vi nok få til noe. Det jeg er spent på er hvordan det vil låte med bassrefleksen inn i bilen.
      Grombil.com
      Modifisert.net
        Ja her går det unna gitt...
        Stig Johansson
          Ja vel... På tide med litt oppdatering. Har sikkert hoppet over noe nå, men hear goes...
          Kassen er nå slangt opp i planet og festet. Festet med fire vinkler til gulvplaten samt via bassporten som nå er fugd på plass med sikaflex. På bildet ser du også den armerte presenningen som jeg har kledd bassrefleksen med. Dette for å hindre at vann trenger inn i MDFèn.
          Der er plasser jeg ikke klarer komme til med fugesprøyten og der har jeg brukt fugepølse som jeg fikk av Bavarias kaross avd på Lura. Bildet under viser hvordan det ser ut mellom kassen og enden av planet hvor bassrefleksen går gjennom. Under har jeg ikke noen annen pakning utenom volvolisten som ligger rundt...
          Her er bassrefleksen fra innsiden
          Her med bakdekslet på plass...
          På innsiden skal jeg selvsagt gjøre noe finishmessig slik at det ser bra ut :-).
          Videre baki planet så har jeg laget sidepanelene og frontplaten som forsterkeren skal vises gjennom. Har også hevet gulvet noe i planet for å felle ned blant annet koblingsblokken... Kansje noe mer også etterhvert.... :-)
          Så et lite spm til dere erfarne. På bildet under ser dere bassrefleksen stikke inn i kassen. Volumet i denne kassen er ikke beregnet for denne. Refleksen er i 20mm MDF... Vil dette slå mye ut lydmessig. Også dette med at refleksen er så nerme basselementene. De slår ikke i eller noe, men de er nerme?
          Kommer vel noen planbilder snart om hvordan jeg ser for meg å bygge finishen baki der :-). Kommentarer er velkommne :-)
          Grombil.com
          Modifisert.net
            ser jo meget bra ut,, gøy bil.
              Ja forhåpentligvis blir det å låtelitt greit også?
              Blir forøvrig denne spilleren: Kenwood DDX 8027 med navi.
              Grombil.com
              Modifisert.net
                har aldri hørt sound stream (faktisk) men skal no være bra saker. ser valdig bra ut så langt.
                  Ikke jeg heller. Men "kjennere" sier de spiller bra. Ikke så strømsterkt og ikke direkte SPL utstyr (Bortsett fra det som er laget for SPL), men velspillende skal det være. Blir veldig spennende å høre.
                  Grombil.com
                  Modifisert.net
                    Det at basselementene kommer nærme reflekstunellen er ikke noe å bekymre seg om, det er viktigere at volumet stemme sånn noenlunde.
                    Jeg husker ikke nøyaktig hvor store kammerene er på den kassa, men hvis du sender meg volum på de lukkede kammerene, volumet på det midterste kammeret, høyde x bredde på reflekstunellen og hvor langt det stikker inn i midtkammeret.... OG total-lengden på reflekstunellen.... *puh* .... så skal jeg regne litt på hvordan det vil fungere.
                      Skal vi se... Disse tallene mener jeg kommer fra deg... Så alt skal være tunet for elementene, men ikke for bassrefleksen inni kassen. Men med en bassrefleks såpass stor og lang trodde jeg kansje det var meningen å ha noe av bassrefleksen inni kassen. Hvis ikke måtte selve kassen stått lengre bak i planet.... Takk og pris jeg ikke begynte på dette i lightningen... Kassen hadde vært for brei til den bilen. I Lightningen går kassen til hjulhusene bak.... iog der stopper den :-). Så jeg hadde ingen annen mulighet en å gjøre som jeg har gjort. Blir det veldig feil kan jeg bygge ut en "kanapp" på kassen bakover for å øke volumet....
                      Noen på Bilforumet.no mener jeg kunne gjort bassrefleksen kortere og mindre for å få samme resultat? Jeg trodde den ville bli mindre og langre for å kompanesere? Uansett vil trolig en mindre resultere i blåselyder... Å d e ikke bra.
                      Anyhu.... Det begynner bli bra... Ting faller på plass og ser greit ut (Etter min standard vel og merke). Ikke noe veldig spennende, men ryddig og greit.
                      Her er tegningen
                      I følge tegningen er det paralellkobling og 1ohm... Vet ikke om d betyr noe, men jeg kan ikke gå til 1ohm med forsterkeren... Kun 2ohm.
                      Videre ser du lengden på bassrefleksen er 41.18cm og 625sq.cm... Den er faktisk pinlig nøyaktig laget. Husker ikke bredde og høyde jeg har brukt, men den er noe breiere en høy. Passer "perfekt" i forhold til å lage hull inn i caben på bilen...
                      Trenger du mer data? Vet vi snakket om å prøvelytte seg frem til rett lyd med å kappe og eksperimentere med langden på bassrefleksen. Men d er ikke mulig å få til i praksis uten lekkasjer og "falsk luft". Så jeg har fuget alt fast og krysser fingrene. Lager da heller en justerbar rygg på kassen som jeg kan dra inn og ut for å tune lyden...`?
                      Grombil.com
                      Modifisert.net
                        Jeg ville egentlig fram til om du har bygget etter spesifikasjonene jeg ga deg.
                        Hvis du kan fortelle meg hvor mange cm. reflekstunellen stikker inn i kassa kan jeg regne på det.
                        Jeg kikket litt på det nå og prøvde en del liter pluss/minus på det midtre kammeret og det endrer seg ikke mye.
                        Kassa vil peake endel ved 85Hz, men dette ordner seg greit hvis du stiller lavpassfilteret på rundt 60Hz.
                          Jeg skal se om jeg får målt den. Har skrudd fast lokket nå, men klarer kansje gå inn via utsiden :-).
                          Når du sier peake? Hva betyr det?
                          Grombil.com
                          Modifisert.net
                            Det vil si at du får en nivåheving rundt den frekvensen.
                            Lars Engen
                              Det er vel ganske vanlig å dele ved 60Hz? Eller går mangen opp til 80Hz i slike kasser..?
                              Nå får vi se hva som skjer. Har hatt et lite opphold i stereobygget i påvente på mulig endring. Har istedenfor jobbet litt med det visuelle ellers med bilen. Fikk hjem et nytt Varad undecar kit. Tidligere eier hadde klasket på noen led rør under i rødt. De blir nå byttet til noen Varad i blått :-). Alle lys går i blått nå. Så ser det som om jeg skal koble meg inn på plussen på en av høytalerne? Er dette dumt å gjøre med tanke på om strømmen til høytalerne blir svekket og lyden anderledes på den siden jeg kobler meg inn på? Er jo for å få lysene til å blinke med musikken... Er ikke noe fan av alt dette dill dallet man kan gjøre, men alt for å tilfredstille publikum
                              Så skal der monteres et Strobe kit Max 4000. Fire strobes med en del funksjoner.... Blir showlook så det holder :-)
                              Så er det bare å vente å se hva som skjer :-). Er helt syk etter å få ta bilen på veien snart. Ut å råne med rånerne i byen... hehehe. Har ikke rånet siden jeg hadde min første Ascona B for over 14år siden... Fy søren som tiden flyr.
                              To be continued.....
                              Grombil.com
                              Modifisert.net
