Valg av frontsett
  • Valg av frontsett
    Står mellom disse frontsettene, men har ikke hørt noen av de. Alle er 6,5".
    Skal monteres i en BMW E46 touring.
    1) Seas Lotus Performance - 2995kr
    2) Hertz HSK 165 - 2399kr
    3) Hertz Space K6L - 2999kr
    4) Morel Dotech Ovation - 2298kr
    Jeg er på jakt etter elementer som går ganske lavt og som er varme og nøytrale i lyden.
    Har en Blaupunkt THA555 som er en 5kanals plugN`play forsterker.
    Jeg trenger litt råd og anbefalinger når jeg skal velge sub til denne. Er på jakt etter SQ. Har sett på Seas SW250 og SW300 samt Hertz ES250 og ES300. Noen som har erfaringer med disse?
    Skal spille sammen en av frontsettene i denne posten: http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=5363
    Litt info om amp`en:
    Maks styrke 5 kanal @4 Ohm (Watt): 4x110+1x400
    Maks styrke 5 kanal @2 Ohm (Watt): 4x130+1x500
    RMS styrke 5 kanal @4 Ohm (Watt): 4x55+1x200
    RMS styrke 5 kanal @2 Ohm (Watt): 4x65+1x250
    E-mail: dggjunkmail@gmail.com
    uten at jeg slår opp de enkelte bør du velge det absolutt mest lettdrevne da den forsterkeren er ganske strøm svak, slik at du "har litt igjen" til bass kanalen hvor du også bør gå for en veldig lettdreven bass, montert i portet kasse for best utnyttele av effekten du tilfører
      Ok. Da heller det vel mot en Hertz ES300D bass som har 93db i følsomhet og Hertz HSK165 frontsett som har 92db følsomhet. Noen som vet hvordan SQ`en er på dette? Forsterkeren skal da yte 65W på frontsettet og 250w til bassen (RMS). Ser jo at dette ikke blir det heftigste oppsettet, men det vil vel heve seg kraftig over det originale papp annlegget...
        Rettelse: Kan koble forsterkeren som 3-kanals og da får frontsettet 125W RMS
          Alt avhengig av monteringen på frontsettet og kassa på bassen. Men dette er utstyr som er laget for SQ og med god montering får du også det
            Ok, trengte å få bekreftet at dette var SQ produkter. Ang montering. Hva vil du anbefalle å gjøre i dørene foran for å få dette bra? Er en BMW e46 (3-serie) stasjonsvogn. Midbass nederst på døren og tweeter i speilhuset.
              Det er kanskje ditt første seriøse stereobygg? Og da anbefaler jeg deg å dempe dørene skikkelig og legge opp gode kabeler. Og om du ønsker å bygge om dørsidene så kan du prøve å vinkle mellomtonene litt.
                Har hatt mange "råne" annlegg før, men nå skal jeg prøve å gjøre det så stealth som mulig. Målet er varm og pen lyd til en så rimelig penge som mulig.
                Noe spesielt jeg burde gjøre i døren rett bak elementet, eller bare legger dempematter i blekket i døra og montere høytaleren i de originale festene?
                  Lag gjerne en MDF-ring som festes i selve døra og somelementen monterer i. Få elementene til å sitte så godt som mulig i døra. Demp dørene skikkelig og gjerne med litt ekstra rett bak elementet.
                    Slo sammen postene dine, da infoene i den andre posten din var relevant for denne tråden.
                      hva med focal 165KR?
                      http://www.iceaudio.no/index.php?fun...1396f82a98dc92
                        Jeg er ikke noe stor fan av Focal.... Ikke helt min type lyd.
                          Hva slags type lyd er du ute etter da?
                            han er nok mer retning mot LoFi enn HiFi da, Tony hehe
                              Så om man ikke digger focal, så liker man bare LoFI ?
                              Søren au, får ta å pælme Morel Supremo-utstyret mitt, kan jo ikke ha lo-fi...
