Bilstereo-FAQ - løsninger og svar på de vanligste spørsmålene
  • Bilstereo-FAQ - løsninger og svar på de vanligste spørsmålene
    Sleng inn det dere kommer på her, så skal jeg slå det sammen.
    Og skriver jeg noe feil, gir feilinfo osv. Ikke nøl! med å rette på meg! Jeg er, tross alt, just human
    Innholdsliste
    1: Generelle spørsmål og svar!
    2: Høytalere
    3: Forsterkere
    4: Spillere
    5: Kabling
    6: Støping
    7: Justering og instllinger
    8: Kobling og koblingskjema
    1.1: Hva står SQ, SPL, DB, SQL for?
    SQ: Sound Quality, ett utrykk som er i hovedsak brukt for å beskrive folk som er ute etter den gode lydopplevelsen i bilen, og som higer etter mest mulig nøyaktig reproduksjon av lyden.
    SPL: Sound pressure Level, og blir i hovedsak brukt om anlegg som er bygd for ekstreme lydtrykk, eller om folk som er ute etter ekstreme lydtrykk.
    DB: Decibel, rett og slett en måleenhet på hvor høyt man spiller, mer info her: http://en.wikipedia.org/wiki/Decibel
    SQL: Blanding av SQ og SPL, brukt om folk som vil ha muligheten til å spille skamhøyt, men også beholde noe av kvaliteten på lyden.
    2: Høytalere
    2.1: Hvilket element skal jeg handle, og hvilket element passer til XXXX Bil ?
    Her er det INGEN fasit, det er en haug av kombinasjoner, både på bil, element, kasser, forsterkere og lignende.
    2.2 Hvilken kassetype skal jeg bygge:
    Her har du i hovedsak 3typer som brukes i bil.
    Lukket kasse: Hovedsaklig brukt i SQ sammenheng, og er den enkleste typen å bygge. her trenger man ikke være nøye på liter, om du har 25 eller 30liter spiller ikke så mye rolle.
    Båndpass:
    Bassrefleks
    5: Kabling
    Gauge tabell med diverse diametere osv
    http://en.wikipedia.org/wiki/America...AWG_wire_sizes
    8: Kobling og koblinger
    8.1: Ganske standard koblingskjema for bil:
    Til spillere:
    Kjekt med fargekodene til høyttalere ihvertfall.. jeg klarer aldri og huske hvem som er hvem.
    Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
      Originally posted by duality
      en enkel guide til og koble sub(er).
      paralellkoble, seriekoble, enkel spole, dobbel spole.
      SVC = enkelspole
      DVC = dobbelspolel
      2 stk 8 ohm SVC = 4 ohm
      2 stk 4 ohm SVC = 8 ohm
      2 stk 4 ohm SVC = 2 ohm
      2 stk 4 ohm SVC = 4 ohm
      " stk 4 ohm DVC = 1 ohm
      2 stk 2 ohm DVC = 8 ohm
      2 stk 2 ohm DVC = 0,5 ohm
      2 stk 2 ohm DVC = 2 ohm
      1 stk 8 ohm SVC = 8 ohm
      1 stk 4 ohm SVC = 4 ohm
      1 stk 4 ohm DVC = 8 ohm
      1 stk 4 ohm DVC = 2 ohm
      1 stk 2 ohm DVC = 4 ohm
      1 stk 2 ohm DVC = 1 ohm
      Terje Lie
      99 53 66 00
      terje_lie@yahoo.no
        Gauge vs mm2
        Gauge vs mm2
        14 ga -> 2.5 - 3 (mm2)
        12 ga -> 3 - 4 (mm2)
        10 ga -> 6 - 8 (mm2)
        8 ga -> 8 - 13 (mm2)
        6 ga -> 13 - 19 (mm2)
        4 ga -> 21 - 27 (mm2)
        2 ga -> 27 - 35 (mm2)
        0 ga -> 35 - 45 (mm2)
        1/0 ga -> 45 - 54 (mm2)
          Tenker vi bruker denne heller
            På denne koblingen, spiller det noen rolle om jeg kobbler inn begge ledingene til forsterkern på samme side av elementet? Er vel bare tegningen som er laget med en kabel på hver side?
              Dette er en tråd som seriøst trenger en opprydning mtp off topic!
              Kan begynne med å slette dette innlegget, så vi står igjen med det som er informativt.
                Bob Lee fra QSC Audio (for de som ikke kjenner QSC er de en svært respektert produsent av proff/PA-utstyr) om effektforsterkere, gain, RMS og så videre:
                Solving the power puzzle
                - What does a power amp do, anyway?
                - If you take a 500W amp and turn it down 3dB, then it's a 250W amp, right?
                - Should I always run my amps turned up to full gain?
                - Amp power specs–are they RMS or peak?
                - More on power specs: what do FTC and EIA mean?
                - I've got a 2400W amp, but its manual says it draws only 12A at 120V. Who are they kidding?
                  Forstår ikke helt :/
                  Originally posted by TerjeL View Post
                  SVC = enkelspole
                  DVC = dobbelspolel
                  Vis jeg har f.eks to stykk 12" og begge er 2+2ohm dobbelspolet altså...og forsterkern min er 2ohm stabil,hvordan skal dette da kobles? Forsterkern er en Soundmagus x3200
                    Sjekk posten jeg lagde her tidligere i dag:
                    http://www.bilstereoforumet.no/showp...27&postcount=8
                      Takker så meget Dette var så godt forklart at tilogmed jeg skjønte dette
