  • Basskasser - spørsmål, utregning og lignende
    Istedet for at vi får ørten millioner tråder av disse, så lager vi en stor en.
    Og er ett Kasseforslag lagd, så samler vi det i denne posten, slik at det er blir enkelt å finne for folk.
    Programmer for utregning av kasser:
    Start -> Kjør (run) -> calc og trykk OK.
    Bassbox: http://www.ht-audio.com/
    WinISD: http://www.linearteam.dk/
    Formler for utregning av kasser:
    Formel for utregning av en firkantet / rektangulær kasse, bruk desimeter for utregning!
    Høyde * Bredde * Dybde = antall liter kassen er på.
    Eksempel: man har en kasse som er 400mm brei, 300mm høy, og 300mm dyp.
    For da å gjøre om til desimeter flytter man bare komma to ganger til venstre, mao:
    4dm brei, 3dm høy og 3dm dyp, og da får man:
    4 * 3 * 3 = 36, noe som gir en kasse på 36liter.
    Formel for utregning av kasser med lik bredde, men med ulik dybde oppe og nede:
    Høyde: X
    Bredde: Y
    Dybde nede: Z1
    Dybde oppe: Z2
    Formelen er som følger: ((X*Y*((Z1+Z2)/2)))
    Eksempel:
    Her ser man at de følgende parameterene er:
    X: 393mm
    Y: 868mm
    Z1: 489mm
    Z2: 336mm
    For å få liter, så er det enkleste å gjøre alt om til desimeter, det kan gjøres med å flytte kommaet to hakk mot venstre, slik at vi får denne lista:
    X: 3.93dm
    Y: 8,68dm
    Z1: 4,89dm
    Z2: 3,36dm
    Så for å regne ut volum får vi denne formelen:
    ((3,93 * 8,68 * ((4,89 + 3,36 )/2 )))
    Og rekkefølgen blir som følger:
    4,89 + 3,36 = 8,25
    8,25 / 2 = 4,125
    3,93 * 8,68 * 4,125 = 140,71365
    Så runder vi det av til nærmeste liter, mao ~141 liter.
    (Ja, jeg vet at tallene var litt teite, men det var veeeldig kjapt satt sammen i Whoogle ketchup.
    Ferdige utregninger.
    Lukkede kasser:
    Bassreflex kasser:
    Båndpass kasser:
    Cadence Wild Beast / WB15-4
    4'e ordens båndpass:
    Lukkede delen: 55 liter
    Refleksdelen: 49 liter
    Diameter på røret: 15cm
    Lende på røret: 41cm langt.
    Magneten inn i den lukkede delen.
    Dette er en kasse med god båndbredde, men elementet trenger en del effekt.
    Følsomhetsoppgivelsene som de oppgir er fri fantasi, den reelle følsomheten er på 85dB/1watt.
    Designet av Dag Johannsen.
      reservert 2:
      (sorry Typhon og Crazytaxi, fant ikke ut hvordan sette inn en post foran deres )
        Noooooooooooooo!!!!!11!!!!!!!
        Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
          4,89 + 3,36 = 16,4304
          Kremt... Den blir nok noe mindre enn 280 liter.
            man må vell huske att når man regner ut volumet til en kasse, så må man ta minus elementet, eventuelt refleks rør og dempematerialet!
              Ja, det er sinnsykt viktig at du treffer på milliliteren på volumet!
                takk takk!
                Går litt fort når man begynner å kludre sammen
                  element, dempemateriele og bassrør kan jo fort bli 10-12 liter da.. har vell en del og si? eller har jeg feil?
                  ikke for og være vansklig, ville bare nevne det
                    Det har myyyye mindre å si enn folk tror..
                    ja det er forskjell på 30 og 60 liters lukket kasse, men forskjellen mellom 30 og 40 er faktisk ikke veldig stor.
                      holder på med ei stor kasse i en bil som blir bygd i glassfiber, og i staden for å bruke vann. for å regne ut volumet.. har noen forslag til ka en kan bruke? er snakk om 600 - 700 l.. (er kjekt å vite sjøl om en måler seg å tipper litt volum )
                        Lecakuler har vært foreslått før
                          jeg og joakim hadde en svindyr men knall ide en gang..
                          dra på din lokale bensinstasjon og fyll drivstoff i kassa, så får du eksakt litervolum rett opp i displayet ^^
                          www.eirikaspaas.com
                            Ta det med avgiftsfri diesel, så har man det !
                              vi har parafin på stasjon, ikke så dyr den heller
