Kondensator
  • Kondensator
    Hei !
    Har nettop kjøpt meg kondensator til min bil..
    Er det bare og koble til og vips så er man ferdig ?
    Noen kjenninger snakket om at den må lades opp først osv..?
    Det er bare + og - innganger på den..
    Morten
    Den må lades opp med en motstand eller en lyspære.Står litt nærmere forklart på denne linken.Hvordan du går fram.http://www.bilradiospes.no/a/?aid=a102
      takk for link !
      må det være ei lyspære på 200 ohm da? eller spesiell lyspære?
      12 volt eller ?
        Ei vanlig blinklyspære ellerno sånn funker sikkert helt fint, når den slutter å lyse noe særlig er det bare å koble direkte på
        Roar Sørlie
        Tlf 90127075
          ok, da prøver jeg med et lys da
          tusen takk for svar !
            Bør vel nevnes at jo lavere wattstyrke på pæra, jo lengre tid vil det ta å ladde opp driten
            Roar Sørlie
            Tlf 90127075
              ok, Bare man slipper vente i mange timer så..
              på bilradiospes står det 3 min, hvis man bruker en motstand på 200 ohm.
                Da vil det gå fortere med ei 5w blinklyspære, som er sånn omtrent 28ohm
                Roar Sørlie
                Tlf 90127075
                  okei
                  skal prøve det når jeg får tid.
                  takk for svar
                  var bra jeg spurte her først, hvis ikke hadde det vel gått galt..
                    ne mange som bare kobler rett på. ikke at det er anbefalt men funker ofte greit det også.
                    Amega Q-comp 60 - B2 audio x2 15" rockford fosgate 40001bd
                      Er vel kanskje ikke det smarteste man kan finne på akkurat.Lad opp før du setter inn og gjør motsatt når du kobler den fra igjen.
                        lurer på hvor ofte dette blir spurt egentlig...
                        du kan bare koble rett på -uten noe som helst "ladning" eneste er at det gnistrer så jævlig og du kan få svi merker i polene -men dette hverken eksploderer eller blir en granat som kan sprenge bilen...
                        enklet og sjapp forklart: når kondisen er utladdet så vil den trekke store mengder med strøm for å bygge opp spenningen, men dette store trekket være i millisekunder -og like rask utladdes med store "strøm mengder" i like så korte perioder... så lampa eller motstand er bare for å unngå å skremme folk faktisk... teknisk og teorisk skal ikke være noe risiko for kondensatoren ellers
                          Jeg har alltid bare koblet rett på selv uten å få problemer. Har rett og slett for dårlig tolmodighet til å styre med lyspære og vente til ting er klart. Eneste ulempen er at jeg av og til støkker litt
                          overtatt av www.dynaBel.no.
                            man må jo ha litt spenning her i livet
                            If electricity comes from electrons, does morality come from morons?
                              Blir ikke noe spennig uten motstand ^^ ,
                              Mvh Even S. Jensen
                              Tlf 41091189
