Får ikke full effekt av sub
  • Får ikke full effekt av sub
    Har en soundstream t5-10, 10" sub ( tett kasse ca.20-25L)
    Forsterker: GZIA 2235HPX
    Bil: BMW 3-serie 2008
    Har skrudd "gain" på max. Bass control på spilleren står på max. Den spiller jo, men hadde trodd den skulle vere kraftigere... Noe andre justeringer??
    Hvor får forsterker signal fra? Sikker på at alt er koblet helt som det skal? Sedan dette?
      Det er en coupe. Hifi-typen...
      Er ganske sikker på at jeg har koblet riktig.
      Har brukt hi-input inngangen på forsterkeren. stjeler samme signal som de orginale subene har
        Sikker på at pluss og minus ut fra den originale forsterkeren går inn i tilsvarende pluss og minus på den nye forsterkeren? Har du sjekket det?
          ja er ganske sikker på det
            Det er ikke det samme som helt sikker. Prøv å koble om pluss og minus kun på den ene siden inn på forsterker og se om det blir noen forskjell.
              Tok "x-over" bryteren og satt den på "flat".... spiller MYE kraftigere nå...
                Det er ikke så rart, nei. Men bra du fant ut av det.
                  Er det noe annet jeg kan stille på forsterkeren som gjør suben kraftigere?
                    Nå skal vel aldri ting som gain og bass boost stpå på noe i nærheten av max, så jeg håper dette er skrudd litt ned?
                    Nei, annet enn det er det svært lite som gjør at bassen skal bli kraftigere. Har du satt på lavpassfilter?
                      Har ikkje bass-boost justering. kun inngang til en sånn bass-boost remote. Gain står på max Vet ikke hva lavpassfilter er
                        Lavpassfilter, høypassfilter osv deler "signalet" eller det deler frekvensen. F.eks en subwoofer er laget for å spille de laveste frekvensene la oss si generelt dette omhandler 0-63 hz. Hvis du dermed ikke aner hva lavpassfilter er kan jeg anta at den ikke er stilt veldig riktig på forsterkeren. Du må prøve deg fram men i område rundt 50-60hz burde være riktig. Spiller den la oss si helt opp til rundt 500 hz vil den låte helt annerledes og mest sannsynlig veldig dårlig.
                        Det er også mest sannsynlig lavpassfilter deling mulig på cd-spillern din, da bruker den her. Men da må du sette lavpassfilter helt opp på forsterkeren, da dette er det siste stedet signalet deles, hvis du skjønner. Hjelper ikke med deling ved 50hz på spillern hvis den er stilt til 20hz på forsterkeren, hvis du ble klokere? :P
