Basskasser - spørsmål, utregning og lignende
This is a sticky topic.
  • Originally posted by hugomidt View Post
    har en gammel focal 27k 11"
    har rekna litt i winisd på kasse volum til denne .
    planen er sq lyd , er minne "beregninger" korrekt i forhold til det??
    Driver : k27
    Project by : Brukar
    Project for : you
    Number of drivers : 1
    Box type : Vented
    Box size : 80.0 l
    Tuning frequency : 34.00 Hz
    Vent : 1 vent(s)
    0.186 m length for each
    0.102 m round
    Relative
    Freq Gain SPL
    [Hz] [dB] [dB]
    20.00 -21.34 -21.34
    25.00 -10.92 -10.92
    30.00 -2.27 -2.27
    35.00 0.34 0.34
    40.00 0.09 0.09
    45.00 -0.06 -0.06
    50.00 -0.01 -0.01
    55.00 0.11 0.11
    60.00 0.22 0.22
    65.00 0.32 0.32
    70.00 0.38 0.38
    75.00 0.43 0.43
    80.00 0.45 0.45
    85.00 0.46 0.46
    90.00 0.46 0.46
    95.00 0.45 0.45
    100.00 0.43 0.43
    Her er en test med kasseforslag av 33K. Nå er jo ikke det likt som 27K, men man skulle tro at 11 tommeren trenger mindre kasse enn denne 13 tommeren?
    • Pioneer TS-W308f kasseforslag?
      Noen som har kasseforslag?
      • lurer på om den F'en står for free air
        • Ja den jør det. men har lest at den kan fungere i kasse også, derfor jeg lurer
          • Bruk denne tråden!
            Ikke lag ørten kasseforslag tråder!
            • Er volumet inne i bassporten en del av kassevolumet?
              Søkte litt rundt men fant egegtlig litt motsiende svar så spør her
              Ekje noke vits med bass hviss resten av lyden er dass!
              • Det er ikke en del av kassevolumet.
                • lure på å lage en kasse med push&pull prinsippet,har tenk å bruke 6 stk kicker comp 12ere er vell 10-12 år siden eg såg noe slikt i en bil hehe
                  ka trur dere om det ,kan man ha mindre kassevolum da eller blir det omvendt
                  • Originally posted by vw performance View Post
                    Her gjelder å holde tunga rett i munnen:
                    Push-pull betyr at ett element spiller i fase og at det andre spiller i motfase OG at det ene elementet er montert 180 grader fysisk.
                    Det betyr i prinsippet at det er to elementer som spiller normalt og at kassen er like stor.
                    En fordel med dette prinsippet er at man utjevner ulineæriteter i elementet, feks offsett BL-kurve.
                    Prinsippet du mener heter Isobaric.
                    Det kan gjøres på flere måter, med membran mot membran eller membran mot magnet osv.
                    Dette er et prinsipp som ble brukt mye før da elementene hadde høy Vas og følgelig trengte store kasser.
                    Kort og greit kan man si at man greier seg med mindre kasser (ned i mot halvparten), men thats it, ikke mye annet å hente ut av det.
                    Dag Johansen
                    • ja hadde 2 stk boss 12ere med lilla ring på 90tallet i denne måten membran mot menmbran funka fett det med den sangen womp there it`s dundra godt det der
                      • Ta en titt på denne sprinteren den har slik kasse du snakker om
                        http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=7995
                        Min erfaring med sånne kasser er at du blir litt "skuffet" av trykket men ikke av lyd kvaliteten Det jeg kom frem til var at det ser tøft ut og høres tøft ut å ha 2 eller 4 sub'er men det hadde samme trykket som 1 eller 2
                        • Skal bygge kasse til 2stk. 18" subber.
                          Jeg er temmelig hendig, men har ingen anelse om hvilket design/mål osv på kassen som vil være bra. Noen som kan putte opp noen mål og evnt. en illustrasjon på kassedesign? Vennligst spesifiser hulldiameter, evnt luftrør, demping osv.
                          Restriksjoner: Den kan ikke være mer enn 50 cm brei og 2 meter lang. Den skal i bagasjerommet til en Ford Transit 9-seter 97 mod.
                          • Originally posted by t97td View Post
                            Bump? Russetiden kommer snart og jeg vil gå i gang med kassebygging, om noen kunne være så hjelpsomme med å lage noen mål og et brukbart design
                              145 liter, slotport 200cm2 (feks. 10 x 20cm) 30cm lang. Fb=35Hz
                              Alternativ refleksrør:
                              3stk 4 tommer aeroport, 35cm lange.
                              1stk 6 tommer aeroport, 25cm lang.
                              Port og elementvolum er regnet med, så kasse skal bygges på 145 liter.
                              Eksempel på mål som gir 145 liter med 19mm platetykkelse:
                              43 x 43 x 100cm
                              35 x 50 x 106cm
                              Dag Johansen
                              • Originally posted by Dag Johansen View Post
                                43 x 43 x 100cm
                                35 x 50 x 106cm
                                Dag Johansen
                                Skal det være "to" stk slotporter sånn som i
                                eller holder det med 1 på siden?
                                Hva er Fb, og hvordan skal jeg bygge kassen for å tilfredsstille det kravet?
                                Er refleksrør istedenfor slotport?
                                Er mdf ok som materiale? Hva med vanlig kryssfiner?
                                Bør kassen kun limes, eller er små spiker i tillegg ok?
                                Bør det være demping?
                                En ting til: er det ok om kassen ligger på rompa, dvs elementer sikter opp mot taket?
