subb i audi a4 med lukket bagasjerom!
  • subb i audi a4 med lukket bagasjerom!
    har en audi a4 eg vil ha litt bedre lyd i så tenkte å hive ei basskasse i bagasjerommet, ei 2x12" cadence kasse evt ground zero. Spørsmålet er, korleis blir lyden? kassa er jo innestengt i bagasjerommet, går ikkje å legge ned bakseta og er stål både i "taket" på bagasjerommet og i ryggen på seta, er heller ikkje laga til noke luke til å ha ski gjennom.. noken som har prøvd noke sånt?
    Hei. Er ikke så kjent med audi, å vet ikke hvor tanken ligger. (Vet mb feks har tanken bak seteryggen)
    Men på min bmw er det samme som du sikter til. Helt pottetett.
    Satt inn 2x12" for litt bass, men hørtes ut som det skulle lagt en 6x9 i en bøtte.
    Forferdelig bra. Eller ikke.
    Det jeg gjorde var å lage hull i seterygg, for å slippe det inn.
    Hvis du har armlene i baksetet så kan du jo åpne inn der feks.
    (Somsagt ikke anelse hvordan ting er på en audi)
      la med et bilde om det kan vere til hjelp
        Midtarmlene i baksetet? Ser ut fra trunken at du kan skjære ut et hull der. (Selvsagt hvis du har armlene)
        Hvis ikke så blir det evnt porte hatthyllen som en løsning
          ja, er ei plate der som bere er festa på 2 små punkt
          porte hattehylle? ny på ditta her serduu
            Da er det mulig du kan åpne opp inn gjennom armlenet.
            Porte hatthyllen betyr bare å borre/skjære hull, å montere i bassreflexer feks.
            Ta å titt litt på forumet her. Så finner du nok utav noe lurt ;-)
              ta en hammer og slå ut plata ved midt amleenet. er bare punktet, og skjær vekk lyd isolasjonen i hullet
                blir det decent lyd da trur du Kim?
                  Det hjelper hvertfall med å få inn lyden.
                    Hjelper på bmw med midt armleenet, Blir som natt og dag gjorde dette på en kompis sin bil forrige helg
                      ahh, kanskje eg skal prøve det! men i bagasjerommet, er det rett på stålet der? i bmw1? for mistenke at det kjem til å klirre og bråke noke jævlig so må eg legge sånn dempematte der elns?
                        En metallplate klirrer ikke med mindre den har noe å klirre mot
                        Men gjør som folket over her sier: ta bort plata som bare sitter i noen få punkter og plasser subene i retning forover. Ikke port hatthylla hvis du skal gjøre noe med den, da porting vil ødelegge mer enn det gjør godt, men heller åpne opp med noen hull
                          Klirrer ikke i bmw, men ulyder fra hatthylle og andre ting i trunken er der.
                          Så isolere er jo en fordel
                            Så du mener det er bedre å lyddempe enn å fjerne selve problemet?
                              Å da blir evnt problemet løst med ?
