Legge strømkabel i 98 Tahoe LT
  • Legge strømkabel i 98 Tahoe LT
    Skal igang med stereoinstallering i min Tahoe og lurer på om noen har gjort dette før? Bilen har to batteri og dermed lurer jeg på om det er noe man må ta hensyn til,hvilket batteri jeg skal bruke å etc?
    Anbefaler å legge ekstra kabel mellom batteriene, det har jeg, da har det lite å si hvilket batteri du strekker bakover fra. Oppgrader TB3 når du først er igang.
    For hvor du kan strekke kabling sjekk her
    http://www.tahoeyukonforum.com/forum...ead.php?t=8036
    http://www.tahoeforum.com/showthread.php?t=6538
      Takker før innspill,det ska jeg gjøre TB3 hva er det?
        Bytte/oppgradere de tre store hovedkablene.
        Fra batteri:
        Jord til kaross
        Jord til motor
        Pluss til dynamo
        Du kan også med fordel legge egen jordkabel til dynamo også.
        (Når jeg skriver jord vil det si minus)
          Aha,aldri hørt den betegnelsen før bare Ja det står absolutt på lista over ting som skal gjøres
