Anlegg til Octavia
    Vel, nå er jo ikke bagasjeromplass noe problem og jeg har ikke peiling på glassfiberstøt, så blir nok kasse. Hvordan vil de Alpine høytalerne spille baki bagasjen? ER disse noe tess??
      Det er ikke no bra å mellomtoner bakfra nei. Legg god tid på frontsett isteden
        Hmm, vil det være bedre å sette de i bakdørene, må da skjære høl :/ Eller vil det være grei nok lyd med 2x front + 2x mini front + sub bak?
        + Hvor lang tid må jeg regne med å bruke på å dra kabler og slikt?
        + Hvilke kabler er å anbefale, bredde og lengde?
          Nei ikke mas med bakhøytalere. det holder med et skikkelig komponentsett med en god forsterker, eventuelt lage no på dæshen om du føler for det.
          det kan ta lang tid å trekke kabler, hvertfall å få på dekslene igjen. jeg fikk akkurat plass til 2x 50mm2 gjennom torpedoveggen under rattet, i samme nippel som der de største originalkablene kommer igjennom.
          Husk som sagt å bruk 1 til minus og 1 til plus. ta med en - fra cd spiller til - på forsterker og.
          Det holder med 2x 25mm2 om du skal bruke de anbefalte oppsettene ovenfor. det er 5-6m fra batteri til litt bak i bagasjen. ta mer om du føler for det
            Er det noen som har/kan lage en skisse over hvordan komponentene skal kobles, kabler og stuff?
              Originally posted by sagemode
              Ja du tar pluss til karosseriet, og minus direkte på batteriet
              Det er FEIL. da sier det pang. Du tar IKKE pluss til karosseriet. Det er jord(minus) du jorder i setebelte festet og tar pluss fra batteriet og bak til forsterker. har du batteriet i bagasjen kan du jorde rett på batteriet. kan også strekke pluss og minus fra batteriet forran til forsterker(e) bak
              Husk og strekk remote kabel fra cd spilleren også
                jaja men sann du
                Gjør regning med at du hadde en liten skriveleif her
                1 stk Rockford Fosgate T15KW - 2 stk Alpine PDX-4.150 - 2 stk Earthquake Holees 15 - 2 par Alpine SPX-17PRO - Pioneer DEX P99RS - 4 stk 350A Excessive Amperage - 12 stk Ritar RA12-200D
                  Er dette riktig?
                    Originally posted by Octavia'02 View Post
                    Er dette riktig?
                    Ja, dette er riktig
                      må jorde kondiser også
                      FI SP4
                      LIB
                      DD4LIFE
                        Er vel heller ikke veldig nødvendig å sikre remote..?
                          ee, nei dere tar feil. Minus på batteri, Pluss til karosseriet på setebeltet ditt
                          det er det samme som å ta en ledning fra pluss til minus på batteriet ditt, og da blir det kortslutning. har du i det heletatt installert bilstereo før?
                          til trådstarter: Du trenger ikke kondis er bare tull
                            Ikke meningen og kjefte deg ut eller drite deg ut her, men herregud mann. Dette er oppskriften på og omdanne bilen til en elektrisk grill
                            Ikke kom slike uttalelser som dette her når du ikke har peiling på hva du snakker om, please.
                            Er du usikker på noe og trenger hjelp så spør heller om det. Alle har vi begynt fra scratch og trenger ikke være redd for og spørre om noe her inne
                            Mvh Vegard
                              Hehe, har du gjort dette før? bare lurer på åssen I allverden du fikk dette til å virke?
                                Ok, fjerner remote og kondensator fra tegninga.
                                Det som da mangler å velge er: type strømkabel, signalkabel, høytalerkabel, sikring og frodelingsblokk. tips? noe mer jeg har glemt?
