Hvordan koble seg mot ryggelys uten å skade Canbus på VW Golf MK6?
  • Hvordan koble seg mot ryggelys uten å skade Canbus på VW Golf MK6?
    Plukker opp tråden på denne da jeg sikkert er en av mange som lurer på dette og bilen er nesten lik, bare litt nyere.
    https://www.bilstereoforumet.no/foru...ekamera-golf-v
    En annen tråd vedrørende dette:
    http://forum.autopumpkin.com/viewtopic.php?t=13456
    Ryggekameraet jeg kjøpte er et slikt et:
    backupcameravolkswagen, reversecamera, backupcameragolf, Støvletter
    Spilleren det skal kobles mot er en Pioneer AVH-X3800DAB med støtte for et slikt kamera.
    https://www.pioneer-car.eu/no/no/pro...800dab/support
    Noen sider henviser til bruk av Normalt Åpent relé (Et relé som gir konstant 12V DC fra ACC kilde når spenning fra ryggelys aktiveres).
    Er det noen her som har erfaring med å koble opp dette som kan utdype litt mer på dette området?
    Pioneer DEH-P8100BT - Mosconi Gladen One 60.6 - Magnat Selection 216 - Magnat Selection Reference 213 - Seas Lotus 6.5" - Pioneer GM-D8400M - Pioneer TS-W3002D4 - Rockford Fosgate 10 F Hybrid Kondensator
    Hva skal du bruke som skjerm? Skal dette på originalradio eller ettermontert radio? Vil tro det skal være greit å finne en 12V-kurs i bakdøren på disse. Isåfall bare å koble på en kurs som følger tenningen. Et sted å starte er skiltlysene.
    Fremme på skjermen/radioen ville jeg brukt can-bus-adapterens kursn til å skru på skjermen når man setter bilen i revers. Hvis du ikke har byttet radioen og har kjøpt can-interface, så må du hente tenningskurs fra ryggelys. Hvis man kun finner digitale kurser som gir støy pga can-bus, så er det vanlig å bruke disse f.eks: https://www.elutstyr.no/catalog/prod...category/2304/.
    Har aldri vært borte i at man "ødelegger" noen can-bus-kurs ved å koble seg på disse, man kan jo uansett ikke bruke de hvis de ikke holder 12V kontinuerlig. Så man finner jo det fort ut når man starter bilen at det enten ikke fungerer eller man får bildestøy når motoren går.
    Jan Ove Berg
    www.elutstyr.no
      Takk for svar Elutstyr AS
      Spilleren det kobles mot her er en Pioneer AVH-X3800DAB. Altså ikke originalspiller, eller skjerm.
      Jeg var litt utålmodig og endte opp med å gjøre det så banalt enkelt som å hente 12v + fra sigarettenneruttaket og montere en ekstra bryter.
      På den måten vil kameraet alltid stå på når bryter er skrudd på og man må velge kamera visning i spilleren for å få det opp.
      Da får man se kamera også når bilen kjører framover, hvilket i og for seg er greit nok.
      I VW Golf kuttes 12V+ med tenninga, så da er det heller ingen krise om det står på til man skrur av tenninga heller.
      Bryteren er der for å kunne slå det av når det ikke er i bruk ellers når man er ute og kjører.
      Jeg velger å "avslutte" denne tråden nå, men hvis noen vil skrive flere forklaringer på hvordan man kobler dette på ryggelyset så kjør på.
      Tror det er flere som lurer på akkurat dette.
