Mosconi 6to8 og optisk input - How?
  • Mosconi 6to8 og optisk input - How?
    Jeg har en Alpine IVA-W505 og ønsker å teste Mosconi 6to8 mot PXA-h701.
    Når Mosconi 6to8 kobles opp mot spiller med optisk kabel, må man ha remote in på DSPen?
    Eller er det noen auto on funksjon her?
    Blir volumet på 6to8 justert ut i fra det optiske signalet på spilleren?
    Ser det går an å få kjøpt en AI-NET kabel som lar Alpine enheter gjøre enkelte justeringer på DSPen.
    Noen som har erfaring med dette? Er dette levert/støttet av Mosconi??
    http://www.carhifi-store.net/kabel-m...sps-p-777.html
    Prosjekt SQ Audi A3
    du kan ha auto on signal på dspen (dette kan programeres inn i dspen) jeg foretrekker selv et faktisk remote signal.
    volumet stilles fra optiske signalet, hvertfall slik jeg har testet det.
    Ut i fra beskrivelsen og forstå så bør det funke. Om noen har testet det her i norge er tvilsomt. per dags dato er joakim skovlund den som har testet 6to8 mest.
    Tor Martin Ølberg
      Hvordan blir det med BT streaming av musikk da?
      Blir noe driiit hvis man ikke kan styre volumet fra samme sted...!
      Prosjekt SQ Audi A3
        funker heller dårlig. da må du isåfall bytte preset. og hvis du ikke har tenkt til å bruke remote control display fra mosconi så blir volumkontrollen på bt enheten. men IVA W505 har den ikke BT tilgang?
        Det hørres ut som du ønsker å gjøre det fælt avansert
        Tor Martin Ølberg
          På alpine spillerene er det kun CD/DVD som sendes over optisk kabel.
          Den har ingen ADC som lar ipod/bt osv bli sendt videre.
          Er ikke veldig komplisert iallefall..
          Ønsker en kilde for USB/docking av telefon etc/BT og helst en CD/DVD driver.
          Alt styrt fra samme volumkontroll..
          Kanskje jeg bare må hive hele cd spilleren og få inn en ipad :P
          Prosjekt SQ Audi A3
            Ser for meg at det blir en enklere løsning med en ipad med optisk signal til spilleren.
            Ser ikke helt grunnen til å ha spilleren hvertfall.
            Tor Martin Ølberg
              Enten optisk dock eller BT modul da, men må da muligens også ha DRC??
              Alt ekstrautstyret koster jo flesk!
              Men kunne vært en god ide det. Slippe alt rakkelet med spiller.. hmmm
              Kan jo bruke spilleren som cd-spiller med ipod controller og usb, men kun analogt.
              Blir et svekkende ledd å først sende det gjennom en DAC, så til en ADC for så å bli prossesert + en ny DAC.
              Prosjekt SQ Audi A3
                Enig at det virket veldig tuklete.
                Personlig har jeg akkurat installert en Nexus 7 tablet + DAC + Mosconi 6to8 med optisk kabel fra dac til dsp. Syntes dette fungerer strålende. Eventuelle cd'r er vel bare å få konvertert og få lagt inn i ønsket format på tablet'n?
                  Har du volumstyring fra tableten eller har du DRC?
                  Prosjekt SQ Audi A3
                    Du kan styre volumet via ipaden hvis du kjører optisk. Det var det vi gjorde når vi kjørte optisk signal via airport express.
                    Tor Martin Ølberg
                      Jepp, kjører volumstyring via tableten på det optiske. Kan også kjøre via bluetooth, men jeg har koblet opp optisk pga android har vist en bug i os'et som gjør at man får dårligere kvalitet på lyden via bluetooth.
                      Om du skal kjøre ipad bør du sjekke ut om ipad har mulighet for å lade samtidig som den har andre usbenheter tilkoblet. Dette er iallefall ett problem på Android, og jeg tipper ipad har samme utfordring siden tableten kjører i host-mode når man har en usb-enhet tilkoblet.
                      Dette var hovedgrunnen til at jeg valgte Nexus 7, den har en custom kernel man kan legge inn for at det skal bli mulig å både lade og og tilkoble usb-enheter på en gang. Jeg har koblet på en hub slik at jeg både har tastatur, DAC og en modul for programerbar rattkontroll. Har også tenkt å teste å koble til en usb disk av noe slag, men ikke fått prøvd dette enda.
                        Hvordan dac bruker du?
                        Prosjekt SQ Audi A3
                          Var en jeg hadde liggende, var egentlig ikke spesifikt kjøpt for dette prosjektet, men den funka når jeg testa den på nexusen, så da ble det til at jeg brukte den
                          MUSE PCM 2704 HIFI USB to S/PDIF Converter USB DAC
                            Hvordan får du skrudd på optisk auto remote on?
                            Får ikke dette til jeg.. :/
                            Prosjekt SQ Audi A3
                              Mener at det er en bryter på dsp'n som gjør at du kan slå på auto-sense, men har aldri testet denne selv.
