power acoustik erfaringer?
    Kjøp RE audio 5000d 2800 kr på enay
      Originally posted by Didrik Desibel View Post
      Alle disse forsterkerene er helt kurante merker.
      Disse Xelent subbene har dobble 2 ohm's spoler. Så 3 stk av disse blir enten 1,34 ohm eller 3 ohm last på forsterkeren
      *Dette kan du jo sjekke ut selv. Slik gjør du det:
      For at de skal være i en last på 1.34 ohm.
      Du kobler sammen alle plusskablene på høyrespolene og alle minuskablene på venstrespolene og til forsterkern. Så tar du en kabel mellom minusterminalen på høyrespolene og kobler inn på plussterminalene på venstrespolene
      Okei, kassen er koblet slik at + og - går over til neste terminal, så videre til neste termial så alt går fra en terminal som kobles til forsterkeren.
        http://www.rockfordfosgate.com/rftec...3&woofer_imp=3
        Ole Heen
          Har også hørt at 2 av elementene er koblet til 1 ohm og det i midten er på 4ohm..
