Spørsmål ang. Ohm
  • Spørsmål ang. Ohm
    Driver nå å bygger kasse. Den består av 2 slike:
    http://www.ground-zero-audio.com/en/...plextreme.html
    Hadde da tenkt at de skulle drives av denne:
    http://soundstream.com/store/car-aud...ta1-3000d.html
    Er det mulig å få koblet disse i 2ohm? Isåfall hadde en liten veiledning blitt satt pris på.
    Elementene dine er på 2x2 Ohm, det betyr at du kan koble 2 stk av disse elementen i følgende konfigurasjoner:
    0.5 ohm
    2 ohm
    8 ohm
    Skal du ha det i 2 ohm så kan du enten paralellkoble spolene og seriekoble subbene, eller motsatt.
      Takk for svar! Hvordan tror du dette spiller på 2ohm? Er forsterkeren stor nok?
        Hvordan det spiller kommer ann på kassa, og hvor du plasserer kassa. 1400W er sikkert mer enn nok til å lage liv.
          Tror jeg skal la kassa peke mot taket, så trykket kommer opp. Kassa stemmer med specsa til elementet omtrent 99%.
          Her er målene på kassa oppgitt i inches(bare for et element, blir på en måte 2 slike):
          Slik kommer den til å se ut:
            Sorry for dobbel post, men hvordan burde jeg koble opp disse til forsterkeren? trenger hjelp her nå
            Specsa til forsterkeren:
              Det fikk du svar på lenger oppe... elementer i paralell, spoler i serie/ eller omvendt.
                det var til 4 ohm? i følge specsa så er jo det bare 800watt og det holder jo ikke..
                  Slik ser det ut
                    Slik ser det ut
                    Her er skjemaet på forsterkeren
                    RMS Power 4Ω 800 x 1
                    RMS Power 2Ω 1,400 x 1
                    RMS Power 4Ω Bridged 2,500 x 1 (1Ω)
                    RMS Power 1Ω 3,000 x 1 (.5Ω)
                    Så å koble det i 2 ohm blir vel for lite til de 2 elementene?
                      dobbel post igjen...
                      Da kommer det på 3000watt? da kan jeg bare stille ned "gain". Så skal vel det funke greit?
                        Tror nok 200W skulle være nok til å lage massevis med liv.
                          200 watt når elementene takler 1400 hver? har fått orden på koblingene, kobles i 1 ohm som blir 1500watt per element. Justerer ned på gain så det får cirka 1300watt på fullt
                            I og med at 1 watt gir 98 dB hvis to elementer og porta kasse, ja, da skulle 200W gi plenty med liv.
                            200W vil vel da teoretisk gi ca. 120dB, og det er uten å ta hensyn til 'cabingain'. 120dB på musikk er helt vilt høyt.
                            Hva elementene takler av termisk effekt har ingenting med hvor mye watt som må tilføres for å lage lyd, eller spille musikk på et høyt volum.
                            Gain justerer man slik at man unngår klipping, ikke etter hvor mye effekt man tror forsterker vil gi.
