Er det bare meg, eller er bruksanvisninga ikke helt bra på denne fresen?
Sitter her med to deler som ikke står der pluss at to av skruene som jeg skulle hatt manglet.
Fant ut etterhvert at de mest trolig var skrudd fast allerede.. hvis det er de da.
Men uansett, står jo pokker ikke hvordan man setter sammen dritten! Arg.
Har en liten metalbitting på 1cm med en fjør bak, hvor det er en kobberfarget ledning i.. hvor skal den?
pluss at jeg har 2 muttere ekstra, som ikke står i bruksanvisningen.. tror jeg får ta med rælet tilbake til biltema i morgen og bytte den eller kjøpe en annen fres.
Er det så mye å sette sammen da? Du setter jo bare fresestålet (som du uansett må kjøpe utenom) på plass, og spenner det til med mutteren? Da er den jo klar til bruk. Må alternativt bruke spennhylsen om du har bruker fresestål med liten diameter på endestykket som festes til overfresen.
Her der btw den delen jeg ikke har snøring på hva er:
Den ene (nederste) er i tillegg skadet..
Så kan vi vel legge til: tar gjerne imot tips og forslag på hvordan jeg skal feste "sirkelanlegg med vingemutter" og hva er poenget med: sjablongguide?
Det er som tidligere nevnt børstene til motoren ja greit å bytte etter den er blitt brukt litt. Måtte bytte børster på den ene poleringsmaskinen min og de var av samme ulla
Da må man handle fresestål i morgen da.. mente jeg leste at det fulgte med, men neida, skulle ha hørt på genexxa når han skrev at man ikke kan stole på alt man leser på nett!
Noen tips til enkelt fresestål som funker for å nedfelle elementer? 15" det er snakk om, så trenger vel litt bredde på stålet.
Hvor har du lest at det følger med fresestål egentlig? Det står ikke i beskrivelsen på hjemmesiden:
Håndoverfres, 1200 W
For laging av skilt og lister, fasing av dører, skapdører m.m. Trinnløs turtallsregulering: 11500–30000 rpm. Maks. freseståldiameter: Ø 35 mm. Spennhylser: 6 mm (2 stk.) og 8 mm (2 stk.), parallellanlegg, sjablongguide, sirkelanlegg og sponstuss medfølger. 230 V. Vekt: 3,1 kg
Det står derimot hva som faktisk følger med, og det stemmer jo
Den fester du på samme måte som paralellanlegget her, men på ene siden da.Stikk den gjennom hullene på ene siden og fest den med mutteren på fresen.
Egentlig ville jeg helst nå si at om det blir problem å finne ut av ting allerede i denne fasen, så ville jeg gjerne satt bort jobben med å få laget denne forsenkingen, men regner med at du skjønner tegningen på hva som skal gjøres hvordan etterhvert..
Selv har jeg en Ø12mm fres fra Dewalt, kjøpt kun pga at Byggern var den eneste butikken på stord som hadde fresestål til salgs i butikken, men det føltes litt feil å svi av 299kr på et fresestål til en overfres som kostet 369,- for hele maskinen. Kjøpte et par med mindre diameter på Jula til 29kr stk, de virker akkurat like bra. Kan egentlig like gjerne anbefale å kjøpe fresestål med liten diameter, og heller kjøre to pass for å få ønsket bredde på forsenkingen, da biltema overfresen ikke er alt for kraftig. Og når du skal bruke overfresen til å lage hull til element o.l., så er det mye raskere og blir mindre støv med en tynn fres kontra en tykk.
Anbefaler å ikke frese helt igjennom med en gang når du skal frese ut hullet til elementet. Blir veldig mye motstand og det går fort varmgang i fresestålet om du kjøper de på biltema.
