Er dette samme elementer som Görlich? Musical Transparency førte vel dem i sin tid. Var det ca. 2500,- per 6-tommer de kostet da mon tro?
Eton 6.5" , brukbart til bil?
Originally posted by epifant View PostEr dette samme elementer som Görlich? Musical Transparency førte vel dem i sin tid. Var det ca. 2500,- per 6-tommer de kostet da mon tro?
Hukommelsen er tilbake, og jeg tenkte på ATD Zellaton. Det var disse musical transparency førte. Kostet mye mer enn 2500,- pr.stk.
Fikk priser fra micro precision forresten. 6,5" i z serien koster 1000,- euro pr.par. og z-studio serien koster det 1900,- eur. pr.par.
Edit: ATD var italiensk ja. Ser ut som de er ute av spillet, ingen av de som forhandlet det før har det lenger.Last edited by Legatia; 26-04-2010, 17:33.Som kineserne sier: [I]"Without music, life is a journey through a desert"[/I]
Micro-Precision høyttalere ja, dem har jeg hørt om... sikle sikle.. har faktisk snakka litt med en eier som hadde dette system i bilen sin - nå meste parten solgt! System oppsettet ->
http://farm4.static.flickr.com/3151/...f59b4a54_o.jpg
Han sa dem låt helt konge sammen med den XES-Z50 spilleren..Som jeg oxo har liggene
fant prisliste nu (2009) ->
http://www.magma-audio.nl/prijslijst...-PRECISION.pdf
Jeg kan få kjøpt 2veis Rainbow høyttaler sett for £2700,- helt nytt fra england.. Kjenner eieren!
http://hi-end-caraudio.blogspot.com/...reference.html
Men da snakker vi om helt anna prisklasse enn det tråden handler omLast edited by Soundboy; 26-04-2010, 18:07.
Fikk tips for en stund siden på disse: Seas H1152 - CA12RCY fra en i England..Disse spiller BRA og greit ned til f.eks 78Hz!
Disse er riktig nok en 4.5" element, det han sa til meg var at ettersom i mine to spiller modell (Z50 & XES-X1) har den laveste deling på nedre mellomtone delen i 2veis front:
XES-Z50 : 78 , 88, 99Hz / Slope: 72 , 36db/oct
XES-X1 : 78, 88, 99, 111, 125, 140, 157, 175, 198Hz / Slope: FAST 70db/oct
Var at det ikke er så stor membran bevegelse og trenger man ikke f.eks større elementer enn 4,5" eller 5" sier han og vil få bedre oppløsing på øvre delen etc..
Siden deling på bassen blir så "høyt" gjelder det å få til riktig forhold mellom bassen / mellomtone her. Har fått til dette før med begge spillerne og ikke merket at bassen kom "bakfra"...
Hva tror dere?
Han nevnte også til meg om disse diskantene fra Seas 1": H1189 - 27TDFC
Når det gjelder å strekke seg litt mer i budsjett er alt mulig, men hvordan er da f.eks 6.5" fra Brax , Focal Utopia Be , Hertz Mille , Polk SR , etc? Nå snakker jeg KUN om 6.5" elementene..
Siden "første valget" ligger på at skal bruke ES bånd-diskanter..Last edited by Soundboy; 27-04-2010, 15:44.
CA12RCY er bra den, men litt skeptisk til å bruke den så langt ned i frekvens du snakker om.
Ville mye heller gått for ca18rly evt. ca15rly. Jeg har størstemann her nå, låter veldig bra den. Latterlig billig ift. lyd om du sammenlikner mot typisk "bilstereo". Byggekvaliteten er også super.
27TDFC låter veldig bra, kan deles relativt lavt. Mangler litt utklingning om jeg skal være pirkete. Selv liker jeg bedre ringradiatoren til vifa, både 19 og 25xt. Men de kan ikke deles like lavt igjen. Man må alltid inngå kompromisser..
Du har ikke vurdert å dele mellomtonen nedover passivt da? Så den kan deles lavere enn 78Hz og eller med en snillere slope.Som kineserne sier: [I]"Without music, life is a journey through a desert"[/I]
Jeg har ca18rnx og har bygget et sett med ER18RNX hvor begge låter veldig bra!
Disse har en bra fylde nedover også men kan jo også gå for 15 serien for bedre mellomtone.
Men syntes du også skal se på SB acoustics da disse har fått mye skryt for gode elementer til billig pris.
http://www.sbacoustics.com/index.php...-sb15nrxc30-4/
Legatia - "Du har ikke vurdert å dele mellomtonen nedover passivt da? Så den kan deles lavere enn 78Hz og eller med en snillere slope." : Hvordan fikser man det? Verken Z50 / ES kan settes i Pass så slik signalet går rett gjennom! Det kan gjøres kun på øvre delen av mellomtone hos Z50.
hc_tk - " SB acoustics da disse har fått mye skryt for gode elementer til billig pris." : Fortell litt mer om dem.. er du snill
Har også kikka litt på høyttalere fra Renaissance Audio Group : Morel USA
Triumph tweeter
Mr-56 Midrange
WR-4 Midrange
WR-6 Woofer
Har søkt/lest litt om MR-56 ja, en svær saktviles veldig godt i kickpanel etc..
Fra zaphaudio.com:
This is a paper cone driver with excellent build quality, excellent motor design and very low harmonic distortion in the midrange, near Scan-Speak levels. Merely average HD in the bass and midbass. A mild dip in the response at 1700 Hz won't be too noticable, but the breakup starting at 5kHz will be a challenge to filter out. Aside frome the minor response curve issues, this is a great driver and one of the value leaders in this price range. Tested December 2008.
http://zaphaudio.com/6.5test/
http://zaphaudio.com/5.5test/
Ellers er focal be morsomme høyttalere som tåler mye og også tåler lav deling nedover. Tror Be no5 vil kunne deles så lavt som 78hz uten store problemer og disse er jo enkle å jobbe med freeair.
Men kommer jo helt ann på hva du er keen på å teste :P
Dynabel.no har begynt og selge SB Acoustics.
Men du kan bruke [quote] tag for og sitere andreRunar E. Olsen ~ Moderator
Originally posted by hc_tk View PostKan anbefale deg og lese litt på det han har testet:
Originally posted by Soundboy View PostLegatia - "Du har ikke vurdert å dele mellomtonen nedover passivt da? Så den kan deles lavere enn 78Hz og eller med en snillere slope." : Hvordan fikser man det? Verken Z50 / ES kan settes i Pass så slik signalet går rett gjennom! Det kan gjøres kun på øvre delen av mellomtone hos Z50.
Da blir det værre.Som kineserne sier: [I]"Without music, life is a journey through a desert"[/I]
Sjekket litt på Seas..
Ser ut som ca18rly blir for "stor" med 0,6cm rundt. Vil dessvere ikke ødelegge dash`n etc.. Ikke umulig at en går for Seas ca15rly , men ser at seas anbefaller freq- mellom 50-4000Hz.. Hvor kan en store på det a`?
Er ikke noe expert til å vite hva alle disse TS-parameterene betyr..
En på jobben kom med en tips..hehe -> Lowther speakers!
Koster "bare" $2000,- etc..
Noen som har erfaring med Fostex 6"-7" elementer?
Thomas tipsa meg her på mailen for en go stund siden denne visaton b200 (full-tone 8") , men kikka litt på 5" modellen som heter FR 13 (4ohm) art.nr 4800! Har en omfang mellom 20-20 000Hz
Hvordan er disse Visaton bil høyttalerene , ser at dem har egne bil-høytt. på websiden..
Hva med å bare bruke Sony XES-F50 fulltoner/mellontoner da? De er 16cm, og er beregnet på å brukes sammen med Sony ES bånddiskanter. De har vel et bruksområde på 60-7000hz om jeg ikke husker helt feil?[URL="http://www.facebook.com/OttesenDesign"]http://www.facebook.com/OttesenDesign[/URL]
problemet med å bruke et element høyt og lavt er at man sjelden låter like bra begge veier. hvis du skal bruke en diskant som kan deles såpass lavt ville jeg gått for en midbass og ikke mellomtone/fulltone.
