Ny bil, nytt anlegg, tipsliste ønskes
  • Ny bil, nytt anlegg, tipsliste ønskes
    Hei igjen, kjøpt meg en til bil, og gidder ikke plukke ut det som står i gammelbilen, blir solgt sammen med bilen i stedet.
    Budsjettet ligger i utgangspunktet på rundt 55'000 komplett (uten spiller!) max.
    Bilen det skal inn i er en Mercedes-Benz C-klasse W202 99mod sedan, som med uoriginale høyttaleradapter har 4x 130mm høyttalere, 2x 165mm og 2x 1"(?) diskanter.
    Hva jeg ønsker av lyd:
    SQ frontsett, høyttalere i dørene bak og hattehylla, men subber som slår såpass at jeg får vondt i ørene om jeg skrur opp litt lyd (samtidig som jeg har FIN lyd i resten av bilen), subben(e) trenger ikke å lage fin lyd, bare mye lyd, HARD og DYP bass, liker ikke myke puseslag i bassen.
    Det jeg har i den andre bilen:
    Clarion VZ-409E http://bilstereo.no/m/shop/?produkt=...436&id=&vn=736 (denne skal inn i den nye bilen)
    Alpine PDX 1.1000 http://www.productwiki.com/alpine-pdx-1-1000/
    Alpine Type-R 15" http://ucables.com/img/ipics/ALPINE-...104-R49593.jpg
    Er ikke satt i stein med å bytte over spilleren, så om noen vil finne totalpris og pakke MED spiller, så vær så god, men andre komponenter settes høyere på prioriteringslista enn spiller for øyeblikket.
    Få med alt som trengs, fra batteri, kondis - til sub og forsterkere.
    På forhånd takk!
    Joakim
    Bare for å få det på det rene, er budsjettet 55 000,- eller 5500,- ?
    Siden du skriver 55 000,- så må jeg bare spørre :-)
      Høyttalere i hatthylla er ingen god idè når du skal ha sub baki, så drop dem...
      Er det foran det er plass til 4x 130mm?
      Frontsett: http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=3963
      Bass-mellomtone: http://www.elutstyr.no/product_info....roducts_id=468
      Forsterker til front: http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=2591
      Bakdørene: http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=3976
      Kjøres på spilleren.
      Sub: 2x http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=4356
      Forsterker til sub: http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=2201
      Batteri: 2x http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=2930
      Kabler og ny dynamo da, så er du i mål
        Med det budsjettet du har satt. Ville jeg har byttet ut spillern om du skal ha SQL anlegg.
        En spiller med flere justeringsmuligheter.
        Alpine 9887R og 9855R er gode valg. (9887R er på tilbud nå)
        Og itillegg ville jeg har bestilt fra statene. Du får mye mer valuta for pengene. Mer krem produkter og hente til en gunstig pris.
          Enig med Genexxa her. Kjøper du fra statene så tar det ca 2-3 uker lengre frakt enn hvis du kjøper fra Norge, men du får varer som er mye bedre til samma pris. Si fira hvis du er intr i det så kan jeg mekke et knakende bra anlegg.
          Regner med at det er 6.5" foran i dørene og to 4" bak i dørene og to 4" i hattehylla?
            Budsjettet er 55'000 (femtifemtusen) ja, max.
            Dammed; Foran og i hattehylla er det 165mm og 130mm i bakdørene, tok feil av hva som står i hattehylla. Vurderer bassrefleksrør i hattehylla også, men vet ikke helt hvilken effekt det vil få, i og med at det er en lukket sedan som ikke har nedslagbare bakseter og lukket skiluke.
            Alle tips tas varmt imot, så bare mekk i vei
              Dette er et oppsett med kun frontsett, og det er det som er best, og det du trenger. Om du absolutt VIL ha høyttalere bak, selger jeg deg gjerne det.
              Dette settet kan også kjøpes som aktivt sett, uten delefilter.
              Focal UTOPIA Beryllium N.6 - 2-veis komponentsystem (Par)
              http://www.elutstyr.no/product_info....roducts_id=617
              Enersys Odyssey PC 1700T Batteri - 72Ah
              http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=2066
              Focal FP DUAL DIRECT LE Limited Edition
              http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=3869
              Ground Zero GZNA 1.2500DXII 1x2300W RMS @ 1 ohm
              http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=4224
              Ground Zero GZNW12 2000W RMS 2+2 ohm Nuclear 12" Subwoofer
              http://www.elutstyr.no/product_info....roducts_id=451
              eller:
              Ground Zero GZNW15 2500W RMS 2+2 ohm Nuclear 15" Subwoofer
              http://www.elutstyr.no/product_info....roducts_id=461
              Til disse bygger du bandpasskasse, med port inn i cupéen. Effekten vil være enorm.
              Legg inn bestilling i nettbutikken , og skriv tilbud i kommentarfeltet, så setter jeg opp et tilbud til deg. Uforpliktende.
                Nei høyttalere bak er ikke akkurat et must, tenkte bare det kanskje ga et bedre lydbilde. Men på den andre siden så sitter jeg aldri bak i bilen, og når jeg er på konsert er det heller ikke høyttalere bak meg, så...
                Til den prisen bør det frontsettet der seriøst være insane
                Men hvordan bør den kassen bygges da? bassporter opp i hattehylla hvor det står høyttalere per i dag? Har ikke fjerneste peiling på kassebygging, i det hele tatt! 1 eller 2 12" ?
                Pakker litt i handlevogna og prøver
                  Vi får mål med deg og tegner kassetegning spesialtilpasset til deg.
                    Vi kan også bygge kasse til deg og sende hjem til deg, eller du kan be Dag på forumet her ordne en til deg etter vår tegning.
                    Men jeg tror han er en travel mann, så det spørs om vi bygger en raskere til deg :-)
                      Høres bra ut, har sendt inn en ordre nå på det du anbefalte så du kan mekke pris
                        Siden det er basstrykk du er ute etter, spørs det om du heller skulle sett på noen av gz sine komponentsett, de har generelt høy effekttålighet og passer nok bedre til ditt bruk.
                        Focal sitt sett er ekstremt, men kommer nok nærmere kategorien "god lyd" enn "HØY LYD" :-)
                          Vil ha mid/diskant som gir god OG høy lyd, liker klar og god lyd, om det blir groms når jeg skrur opp er det ikke noe for meg, samtidig som jeg vil ha mye bass.
                          Satte først sammen komplett GZ sett, og kom vel frem til ca. 40'000 der også, men der var det med høyttalere til bakdører og hattehylle. Noe jeg tror jeg går helt bort fra.
                            Går inn og mekker litt selv, finner ut hva jeg vil ha osv, så legger du til evt det jeg ber om i kommentarfeltet som du anbefaler, går det bra?
                              Send meg en mail på linken på signaturen min du, så tar vi diskusjonen videre på mail
