hvordan er det å lage gjenger i støpeplasten??
  • hvordan er det å lage gjenger i støpeplasten??
    topic sier vel det meste.
    noen som har prøvd dette?
    hmm, har sett åssen støpeplast blir etter det har herda, og jeg hadde heller støpt inn noen gjengehylser av metall hvis du har lyst på gjenger.
      Jeg ville også gått for metoden til dammed. Litt mer safe over tid.
      Men du kan fint støpefast en bolt og bruke en mutter. Støpeplasten holder igjen som fy.
      VW Corrado - Prosjekt bil
      Mitsubushi Lancer - Bruksbil
      I´m BANKRUPT - A G60 owner
        Da har du blandet feil, så enkelt er det. Har gjenget i støpeplast og det går helt fint. Ikke for å lage nytt feste til slepekroken, men mindre ting går helt fint å skru fast. Er man usikker, så bruk en innslagsmutter som du setter på undersiden av det du støper. Eller støp den fast.
          jeg tenkte selv på tanken med islagsmutter under til slutt.
          skal nemlig montere forsterkere
            Pål: Vil gjengene holde seg over tid?
            Jeg kan inbille meg at de blir dårligere og dårligere etter x antall ut og inn skruinger.
              Etter en mengde forskjellige prosjekter med gjenging i alle mulige forskjellige ymse materialer har jeg kommet til konklusjonen at Helicoil er tingen
              /////ALPINE Mobile media solutions
              Lotus by seas
              BR?X German car audio
                Selvfølgelig, som i alt annet enn stål. Du kan skru maskinskruer rett i MDF, og det sitter sinnssykt godt. Men ut og inn noen ganger, så går gjengene i oppløsning.
                  Det ble blandet riktig. Og du kan lage gjenger i så si hva som helst. Men skal du skru ut og inn et par ganger så hadde jeg som sagt brukt en hylse med gjenger innvendig. Man vet aldri om man må løsne på det i ettertid og skru det fast igjen, og da er det kjekt at det er metall gjenger der slik at de ikke blir ødelagt med det første. Like greit å gjøre det skikkelig første gang når hylser koster nesten ingenting. Eller evt innslagsmutter som blir i prinsippet det samme.
                    Ja, hylsemutter var ingen dum ide. De sitter godt i støpen også, siden de er 6-kantet.
                      ikke mulig å få noe i støpen da alt er ferdig støpt, men jeg gjenger opp og bruker islagsmutter under tror det bør holde
                      noen som vet hvor man kan få tak i høvel rasp? hvis dere skjønte hva jeg mente.... hehe
                      har en del støpeplast å rette ut og slipe ned jevnt
                        Jeg ville hørt på Damned
                        Hvis du bare borrer et bull til et rør med gjenger så treger du bare lime røret med litt støp og så er det klart. Jeg ser ikke helt for meg hvordan man skal klare å slå inn en innslagsmutter i hard støp. Jeg har ikke prøvd, men er skeptisk.
