Trenger hjelp til å velge element.
  • Trenger hjelp til å velge element.
    Jeg har bestemt meg for å lage en liten sub under hanskerommet i min Peugeot 406 sedan.
    Bak har jeg 2 stk jbl 1200 gti tunet til 28hz. ca 200 liter kasse.
    I dørene har jeg lukkede polyesterkasser(on-axis) med pioneer tc-c171, ca 9liter.
    Jeg har funnet ut at disse spiller høyt nok for meg når de er delt rund 80-100hz. , men jeg ønsker ikke å dele sub bak så høyt og trenger derfor en sub foran.(50-100hz arbeidsområde)
    Jeg tror jeg kan skvise rund 13 liter til subben. jeg har en vrx 2.400 til å drive den.
    Sånn generellt må jeg si at jeg liker følsomhet fremfor slaglengde, men jeg har prøvd veldig få subber de siste 10 årene.
    Jeg vurderer alt fra 8 ohms PA elementer til scanspeak sub. Noen som har god erfaring med frontsub. ?
    Jeg tror jeg får plass til 2 x 8" eller 10-11 ", 12" går ikke dessverre.
    Håper det finnes noen som har god erfaring med front sub her på forumet.
    http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=10247
    Regner med du har sett denne,den må da være ganske ypperlig mtp. plassering å kasse denne trenger
      13 liter er nok kanskje i minste laget, men dette burde vært en het kandidat. http://www.madisound.com/catalog/pro...roducts_id=224
        Så faktisk på den i "pleise-linken "din
        Jeg syntes bare det hørtes litt stusselig ut med 150w. Denne front subben må jo holde følge med to stk jbl 12", Litt mindre energi i området over 50hz enn iunder så det burde gå greit, men 150 watt var litt lite. Hadde følsomheten vært skikkelig høy så hadde det ikke skremt meg , men jeg er litt skeptisk til om den klarer påkjenningen. Er ikke i tvil om at den låter bra. Må være litt sikrere for å svi av så mye penger. Har ikke lyst til å måtte selge den til under halv pris uka etter at jeg har fått elementet.
        Har du flere forslag så kom med dem. Har veldig tillit til dine råd og anbefalinger. Pleier å lese det meste du skriver. Det merket jeg har aller mest lyst på er precision-devices
        http://www.precision-devices.com/showdetails.asp?id=71 , men de har ikke en 10" som har lav nok fs. Regner med at du er enig i at fs på 80hs er galskap i lukket kasse når jeg skal bruke elementet fra 50hz. Er egentlig ikke helt stiv i thiele small parametere ennå.
        Har bestilt meg Lspcad6 lite (simuleringsprogram) og regner med å få litt mer feeling for hvordan de forskjellige paramererene påvirker frekvensgang, kasse størrelse etc. Tror du bassrefleks tunet til 55hz kunne fungert ? Nå er jeg ute på ville veier. aner ikke om det er mulig en gang å få en kasse på 13 liter tunet til 55hz uten at vindhastigheten i porten blir orkan.
        Har du prøv noe PA på øverste hylle. B&c er også noe jeg sikler på.
        http://www.bcspeakers.com/product.php?id=42
        Dette ser utrolig forseg gjort for meg. men frykter at også dette elementet spiller best fra 80hz og opp.
        Den kurven jeg tor passer best til mitt bruk er kanskje noe ala' denne http://www.thomann.de/se/prod_ali_2_AR_120489.html , men jeg har engentlig ikke så stor tiltro til eminence.
        Takk for alle tips.
          Har ikke sett denne nei.
          Jeg kjenner ikke merket. har selvsagt hørt om det, men aldri hørt det. Jeg ser egentlig for meg at jeg skal ha 2x 8" eller 1 x 10"-11" men kanskje 2x 6,5" holder hvis det er rått nok. Må nok høre dette før jeg kjøper, men takk for forslaget. Kjenner du noen som har noe sånnt i oslo området ?
            Oo, spennende problemstilling... Valget bør egentlig være enkelt; Hva vil gi mest nivå (aller helst med minst forvrengning) i det spesifiserte frekvensbåndet med det spesifiserte kassevolumet? Tviler på at du kommer utenom simuleringer for å kunne ta det beste valget her. Simuleringsprogrammer som har mulighet for overlappende kurver kan nok være et stort pluss for å få frem forskjellene bedre.
            B&C 8NDL51, JBL 2118, Peerless SLS8 og etpar til vil nok være gode kandidater.
              Takk for alle tips.
              Effekttåligheten trenger du ikke bekymre deg over, du går nok tom for slaglengde før du brenner av spolen ved 50 hz. De andre bassene du nevner her, har betydelig mindre xmax enn eton'n (som forøvrig også har veldig lav xmax) og det har jo med hvor høyt du kan spille. Grunnen til at PA høyttalere tåler så mye effekt er fordi de brukes til å spille avsindig høyt, men ikke ved lave frekvenser. Den siste bassen du nevnte har også veldig lav vas til å være en 10", og det er bra når du skal ha en så liten kasse. Som epifant sier, så ville jeg nok simulert litt.
                Fikk plutselig en innskytelse og ble nødt til å kjøre en veldig kjapp "simulasje"
                Peerless XLS 10" 4 ohm (selvsagt gått ut av produksjon) har faktisk pene kurver i 13 liter. Qtc på 0.65. Finner du en på bruktmarkedet ser det altså ut som en bra løsning. Ikke er de spesielt dyre heller
                EDIT: Peerless XXLS269SWR har minst like fine kurver, en Qtc på 0.53 og dynabel har ETT ELEMENT IGJEN! kr. 1490,-...
                  SLS8 har jeg liggende i skapet. !
                  Ser at du foreslår sls8. Disse hadde jeg som sub i senga mi på soverommet. Jeg hadde egentlig helt glemt de. Tak for at du minnet meg på disse.
                  Tror vel dette er litt billigere enn Eton, men sikkert fullt mulig å få til å spille bra nok, nå som jeg er litt blakk. Gleder meg veldig til å få Lspcad 6 lite. Skal simulere til jeg blir blå.
                    Hvordan er det programmet i forhold til WinISD?
                    Er det enklere og bruke?
                    Det er dette ja?http://speaker-parts.worldomain.net/
                      Aner ikke ?
                      Jeg har aldri prøvd WinISD. Jeg har bare lest at dette er det mange av lydguruene i verden bruker. Håper for guds skyld at dette er bedre for WinISD er vel gratis , eller tar jeg feil nå ? En av de gamle utviklerne på Eltek fortalte meg at dette er hva man skal ha om man er nøye og er villig til å bruke litt kroner.
                      Du kan laste ned en test versjon i 14 dager gratis . Jeg fikk ikke denne til å virke, men det er sikkert for at jeg og pc er uvenner. Har bestillt det nå og får det om noen dager. Kan lage en tråd om det snart.
                        WinISD er gratis ja. Men syns det er innviklet, og litt uforståelig. Har lest en guide som ikke hjalp meg stort heller :P
                        LspCAD 6 Pro koster 800€.
                        Så da er Lite versjon ikke så himla dyr i forskjell.
                          nope, er gratis for dem som gidder lete litt
                          http://btjunkie.org/search?q=LspCAD+6
                            "Signup for instant access".
                            Vil ikke kalle det gratis da. Og BTJunkie bruker jeg aldri. Kun private torrenttrackere.
                              vel, jeg lasta det ned nå og det funker fint hos meg, GRATIS!
