Dette er mitt første kasseprosjekt i bassbox pro, men etter flere timer med hodekløing har jeg fått satt sammen en kasse, ut ifra produsentens oppgitte anbefalte volum.
Her er altså greia. Jeg skal bygge en bassreflekskasse til et Ground Zero GZPW12 Limited element tilpasset bilen min. Jeg legger ved alle opplysninger jeg har klart å samle til dette elementet i et .doc dokument her:
http://www.stein-age.com/misc/GZPW12Limited.doc
Men for å gjøre det enkelt for dere, legger jeg også ut bilder av alle instillingene i bassbox pro:
Var veldig sikker på om oppgitte parametre var ment for hver spole, eller når de var parallell- eller seriekoblet, men tipper dette er riktig. Regner bassbox pro selv ut parametrene for parallell?
Ground Zero oppgir anbefalt kassevolum på 55liter, derav følgende:
Da ble kassen regnet ut, men kanskje ikke helt slik jeg vil ha den.
Jeg ønsker at kassen kun tar venstre del av bagasjerommet, så får jeg montert forsterkerene i et "rack" på høyre side. Jeg kunne også gjerne tenke meg å ha elementet pekende oppover, for å få mest mulig trykk inn i bilen?
Men da kommer jeg egentlig ikke noe lengre uten litt hjelp.
Kan jeg for eksempel få kassen litt dypere til fordel for lengden og bredden, siden jeg har en del å gå på i dybden (som blir høyden hvis jeg har elementet oppover). Hvis jeg trykker på override Vb, og justerer opp C (dybden), så justers A og B opp automatisk også, noe som medfører sykt høyt kassevolum.
Kan jeg låse kassevolumet (Vb) på 55 liter, samt låse lende C (dybde) til f.eks. 400mm slik at A og B tilpasser seg etter det?
Har også lenge lurt på å gå en annen vei når det kommer til portene, og heller bygge en port likt som f.eks. på denne kassen?: http://lydibilen.no/kasser/lib-1x12
Er dette gjennomførbart? Kan noen isåfall hjelpe meg med beregninger, siden jeg ikke finner noe valg for dette i bassbox pro.
