Ny Spiller
    Tror det blir Alpine CDA-9887R. Det frontsettet er ikke det settet jeg trodde jeg hadde. Når det gjelder sub kommer jeg til å gå over til en istedet fordi jeg trenger litt bagasjeplass. Må ha mulighet til å ha en treningsbag baki.
      Alpine 9887r høres bra ut, gå for den. Funnet ut hvilke høyttalere det er? Skal du bytte bare fordi det ikke er det settet du trodde det var?
      Synes de låt fint jeg. Litt lite midbass kanskje, men du har jo (forløpig) ikke dempa dørene osv. så det vil nok hjelpe på det.
        Har dempet dørene nå og det er for lite midbass. glemte å sjekke da jeg dempet bilen. Skal sjekke når jeg får det nye frontsettet. Orker ikke å ta av dørtrekket for å kun sjekke hvilke frontsett det er.
          Hjalp det lite å dempe altså? Isåfall så var det litt spinkelt ja... Hvordan var høyttalerne festa egentlig?
            Det hjalp selvfølgelig litt. Men litt lite. Dem var festet på et par mdf ringer.
              Ok, men du sikra deg om at de satt godt fast - både på høyttaleren på MDF'en, og MDF'en i døra?
              Et lite "triks" jeg bruker er å dytte på magneten bakfra og kjenne at den ikke rikker seg...
                Sjekket ikke helt som du sier. Men den rikket på seg da jeg prøvde å rikke på den.
                  Den gjorde det ja? Prøv å fest den på nytt da, og se om det hjelper - er ikke sikkert det er nødvendig med nytt frontsett.
                    Jepp, lite granne. Har allerede bestilt et nytt frontsett og har betalt for det også. Får vel feste det på nytt og prøve på nytt. Hvis ikke blir det bytting og dytte det gamle i firmabilen.
                    Et annet spørsmål:
                    Siden jeg kun kun lyst på en en sub, hvilken sub burde jeg kjøpe? Skal være fintspillende med trykk i.
                      Ok det er jo ikke bra. Hvilket frontsett har du bestilt?
                      Angående sub så er det nok mye å velge mellom, men jeg kan hvertfall anbefale den jeg bruker - JL w6 - spiller fint og kan trøkke litt hvis man vil.
                        Image Dynamics er et godt valg! Ikke for dyrt, og ikke tungdrevet.
                          Har bestilt Focal 165KRX2 av bilstereosenteret.no
                            Hvor store kasse trenger man sånn cirka for en sub?
                            Hvem selger Image Dynamics?
                              Hva er det hinter til?
                              Haha, det var akkurat det settet jeg trodde du hadde fra før.
                              • #30
                                www.woofersetc.com selger
                                Det kommer helt ann på kassetype, element og om du skal ha SPL eller SQ.
