Fleksible bøybare bassporter
  • Fleksible bøybare bassporter
    Jeg lurer på hva som finnes av bassporter som kan bøyes. Testet med ett riflet rør men fikk inntrykk av at det ikke fungerte så godt. Fikk veldig mye blåselyder. Kan også være at diameteren var for lite på rørene jeg hadde liggende som jeg testa med (ca 2,5cm x 2)
    Noen som har erfaring med å bruke flexirør (dreneringsrør etc) til porter? Hvilke andre alternativer finnes eventuellt?
    Dette skal brukes til TB 6,5" element, kassa skal også brukes som frontsett så det er viktig at jeg ikke får noen ulyder i fra dette.
    Kassa er støpt i glassfiber, og har en noe sær form, derfor må jeg ha noe fleksibelt for å få plassert en port som blir lang nok. Vil tro det holder med 2" rør
    Hadde en gang et flexirør i i en bandpass kasse med en JBL GTI sub, og jeg syns det funka veldig bra.
    Selvfølgelig ikke riflet da, det sier nesten seg selv at det blir ujevnheter i luftstrømmen
      Jeg har 3" vinklet port på lager, om du ikke finner fleksibel.
        Bassbrothers selger fleksible bassporter.
        http://www.bassbrothers.no/display.a...000&prodid=886
        Mvh Thor Helge N. Rønning
        Alfa Romeo 156 1.8 TS
        Citroen Xantia Racerbil
        Alpine Ground Zero Focal
          Takk for tipsene folkens, men 3" blir nok for stort. Da må jeg ha så himla lang port, og har meget begrenset med plass. I følge simuleringen så skal 2" være tilstrekkelig, og den vil da havne på ca 30cm lang
          Var en som tipsa meg om at jeg kanskje kunne bruke en tykk gummislange? Noen som aner om dette vil fungere sikkelig? Må en bassport være helt stiv, eller vil en slange med litt tykke vegger funke greit?
            Vil vell kanskje funke med en tykk gummislange.
            Du kan jo velge fasong på bassporten, så legge polyester rundt for og stive den av. Eller, vil det funke?
              Tviler på at jeg får den på plass da
                Trur ikke det vil bli så bra, den må nokk være stiv.
                Stivhet er jo prikken over I'en når man bygger alt som har med subkasse å gjøre.
                En slange har heller ikke sånn flens på endene, og det er et must for bra "airflow".
                  En flens skal jeg alltids kunne klare å støpe til i endene. Spørsmålet er hvor stiv slangen trenger å være. Standard plastikk bassporter er jo heller ikke av hardeste slaget, og kan fint flexe litt om man prøver å bøye på de.
                  Et spørsmål til:
                  Når man har flens på en port i begge ender, hvordan måles da lengden på porten?
                    Da har jeg tenkt litt mer, og jeg kan faktisk klare meg uten flexiport om jeg bygger en port ut av MDF med litt snodige former isteden. Noen som vet om det funker greit med en slik type port som dette? (ja jeg vet, tidenes dårligste tegning)
                    Hvordan regner man isåfall lengden på porten?
                    Skal flensen i enden også regnes med?
                    Bør jeg også lage en flens på innersiden?
                      slanger som blir brukt for å holde på trykket fra luftkompressorer bør da være mer enn stive nok. Du får ikke mer luft trykk i en basskasse enn det som er i kompressorer (vil jeg tro?). Så hvis du finner 2" slike slanger så bør det fungere.
                        Du har ett poeng, slanger er vel kanskje mer utsatt for minivibrasjoner og vil kanskje skape deformasjoner i slangen når man spiller?
                        Uansett så tror jeg at jeg heller skal prøve på å bygge porter i MDF med litt vinkler isteden. Om noen kan svare på spørsmålene mine i forrige post så hadde det vært flott
                          hva med glassfiber port hvor du bruker en slange som mal? Da får du mye mykere svinger. Skarpe kanter kan lage støy.
                            Er en mulighet, men jeg har veldig begrenset plass i kassen jeg skal lage. Tror en firkantet port vil få utnyttet bedre plassen jeg har tilgjengelig for port. Kassa har en utrolig sær form, og det blir veldig vanskelig å få til en god løsning her.
