Elementer og magnetisme...
  • Elementer og magnetisme...
    Hey!
    Lurer på, og har egentlig alltid lurt på, om det har noe å si for et element om den er montert sånn at
    magneten sitter inntil noe som kan trekke kraft fra magneten? For eksempel noe stål eller lignende?
    Har det noe å si i det hele tatt? Grunnen til at jeg spørr, er fordi jeg hadde tenkt til å lime fast noe
    tungt på innsiden av diskanthusene mine, og det vil da ligge ganske nærme diskantens magnet.
    Takker!
    Tenker da på om elementet kan spille noe annerledes hvis noe som kan trekke mot er i nærheten av magneten...
      Bruk kobber? Tungt og umagnetisk
        Okei, godt tips!
          Uansett hadde det vært greit vite om det har noe å si eller ikke, da jeg har lurt på det samme.
          Midbass'ene mine er montert i kickpanelet, og det er såpass nærme stålveggen i bakkant at de nesten holder seg fast av seg selv pga magnetismen. Svæær magnet på ML 165..
          Bmw e34 520:
            Ja, skulle gjerne hatt svar på spørsmålet uansett. Har alltid lurt på det, så hadde vært kjekt å vite.
              I folkeopplysningens tjeneste gikk jeg sporenstreks ned i laboratoriet mitt for å finne det ut!
              (litt nysgjerrig selv også)
              1stk Fusion midbass og 1stk jerndings, type 6-700 gram, litt flat og litt bøyd.
              Q-verdien forandret seg relativt mye, Qts uten metall: 0,59 med metall: 0,72
              Dette er en indikasjon på at metallet stjeler relativt mye magnetkraft
              Så metall klin innpå magneten kan forandre et greit element til et litt dårlig ved uheldig montering.
              Dag Johansen
                Dag Johansen
                Takk skal du ha, Dag! Da skal jeg passe på å bruke noe som ikke trekker mot magneten.
                  Dag Johansen
                  Kult at vi fikk en labaratorisk test på dette Testing i praksis er alltid det beste..
                  Men dette bekreftet det jeg var redd for. Testet du med metallet helt intill magneten? I mitt tilfelle ligger magneten ca 5 cm fra metallet, såvidt jeg husker.
                  Bmw e34 520:
                    Men høres det ikke bra ut da, tofter?
                      Jo spiller forsåvidt greit nok, men har alltid følt det har manglet litt punch fra midbassen. Og dette er jo et element som er kjent for mye punch! Problemet er at jeg aldri har hørt det i et annet oppsett, så vet ikke hva det egentlig er godt for, og om det eventuelt er noe å hente på annen montering
                      Kunne jo prøvd å få elementet litt utover med spacer..
                      Bmw e34 520:
                        Virker som at steiner ikke trekker mot magneten, går fint å legge en stein i bak-kant da vel? Er neodymium magnet, om det har noe å si?
                          5cm unna har ikke jeg noe drag i metallet og dermed ingen svekkelse.
                          Jeg tror dette er veldig individuellt fra element til element og avhengig av konstruksjonen.
                          Dag Johansen
                            Så om man vil ha høyere Q-verdi, er det bare og legge noe metal biter på magneten? :P
                              Dag Johansen
                              Hvordan målte du dette?
