The big three.?
    Hvorfor skal man ikke fjerne de orginale? :O
    feil, the big 3 er ment for å øke kapasiteten til de originale kablene. Man legger til 50mm2 kabler, men man fjerner ikke de originale. Det ville virket mot sin hensikt. 50mm2 + 20mm2 er bedre enn kun 50mm2.
    Og nei du trenger ikke sikring mellom dynamo og batteri, men noen setter det på. Andre tror at det vil påvirke hvordan dynamoen yter, personlig så anbefaler jeg at du setter sikring hvis det er sikring org.
    Ganske enkelt derfor
      Så for meg att om man fjernet de orginale og erstattet de med 2 stk 50mm2 så ville det bli bedre, 50 + 50 men, de har da ikke noe hennsikt =)
        Hva med 50 + 50 + 20mm^2? (hvis det er 20 originalt)
          Korrekt TakeTheTime!
          Altså, 50 + 50 er bedre enn 50 + 20, men siden du da skal legge ogg 2 x 50, hvorfor ikke la origibalkabelen ligge, og få 50 + 50 + 20^2?
            skjønner den
              Menneh, hvis den originale ser ekstremt råtten ut så kan det være greit å pleie litt med den eller evt. bytte ut hele - 50mm^2 + 50mm^2 bør jo holde.
                Ja tenkte på det, viss de orginale var veldig dårlige så lønner det seg vel å bytte de med en 50mm2 =)
                  Det skader jo selvsagt ikke å la de orginale kablene ligge, men det vil bli veldig klumpete på tilkoblingene, særlig dynamo der skruen sjelden er noe særlig for lang med mange kabelsko oppå hverandre.
                  Og for de som måtte tro det, 50 mm2 + 20 mm2 er ikke 70 mm2. Du kan se på det som to parallellkoblede motstander, der den ene har veldig mye større motstand enn den andre. Dermed vil nesten all strøm gå i den nye kabelen og bare en bitteliten strøm vil gå i den gamle. Etter min mening bør man kaste de gamle kablene til skogs, er mer trøbbel å ha de der enn den nytten de gjør for seg. Blir som regel nok kabler å koble til batteriets plusspol også har jeg sett, så man trenger ikke kabler der som egentlig ikke gjør noe nytte for seg.
                    Hva om man har to jordinger fra minuspolen (til karrosseri/rammeverk), en 10mm^2 som er 40 cm og en 50mm^2 som er over 1 meter?
                      Okei takk for hjelpen
                      Da blir det en tur på biltema å kjøpe inn det å få tak i kabel og gjøre the big three når lønninga kommer
                      Sist jeg handla kabelsko på biltema så passa ikke 50mm2 skoa til 50mm2 ledninger Men 70mm2 kabelsko passer helt perfekt (ledningsko)
                      Andreas Moen Sæterbø
                      Golf mk2
                        Da må man se litt på resistansen i hver enkelt leder først. La oss si at du trekker 100 ampere totalt.
                        Formelen for resistans i en leder er: R= ro x (L / A)
                        ro er lederens resistivitet, for kobber 0.0178. Dette er resistans ved 20 grader. Ganges med 1.2 for å få verdi ved 70 grader som er driftstemp.
                        L er kabelens lengde i meter
                        A er kabelens tverrsnitt i mm2
                        Ferdig utregnet gir dette et spenningsfall på denne 40 cm lange 10 mm2 kabelen på 0.085 volt.
                        Ved bruk av 50mm2 som er 1 meter lang vil spenningsfallet bli 0.042 volt.
                        Ved bruk av både 10mm2 og 50 mm2 vil det endelige resultat bli enda litt lavere. Som man ser er dette verider som er neglisjerbare når det gjelder spenningsfall, men man skal huske at en elektrisk krets består av mange meter ledning og mange koblinger, tilsammen blir dette vesentlig mer.
                        Dette får selvsagt mye større betydning ved større strømtrekk og lengre avstander enn det som var tilfellet her, men dette vil representere "mannen i gata" hva gjelder strømtrekk, tror ikke så mange kjører rundt med over 100 ampere til stadighet.
                        Mange overdimensjonerer kablene fra batteri til forsterker uten at det egentlig er nødvendig. Man burde heller sett litt på tilstand på batteri og dynamo, samt høy nok ladespenning. Satte nettopp inn ny regulator i går selv, lader 14.9 volt. Da har man et godt utgangspunkt videre syns jeg, i forhold til om man hadde hatt sliten dynamo som lader 13.5 volt når den er varm, og et gammelt syrebatteri som tappes fort.
                        Fant ut dette jeg også, måtte skjære vekk en god del av LIB 53mm2 kabelen for å få den innpå. Så hvis du skal bruke en del av dette bør du holde deg langt unna biltemasko hvertfall, slitsomt å drive på sånn i lengden.
                          Okei, så det er altså bedre enn uten den tjukke kabelen på en meter (PS: Er altså jeg som har det slik nå )?
                            jess man skal alltid ha minst mulig motstand i en kabel.
                            mye motstand=mye spenningsfall
                            lite motstand=lite spenningsfall
                            mer tversnitt(mm2)=mindre motstand
                            Mvh Tony Andrè
                              Okei, da lar jeg den være så lenge. Tenkte å flytte den til samme sted som 10mm^2 er (rett under batteri)
                              men da jeg så der så virka det som at det ikke var noen bolt. Så nesten ut som at den var lodda rett i rammeverket bare.
                              • #30
                                Da blir det å finne no bedre kabelsko.. tips.?
                                De orginale kablene er litt dårlige, så da kommer jeg til å bytte de ut, men var kjekt å få vite de med motstand så da blir de minst mulig motstand =)
                                Men jeg har batteriet under baksetet så det blir litt lengre kabl en vanlig på the big three, har de noe å si.? på den som går fra dynamo til batteri.?
