Originally posted by tofter
View Post
PN-kabel i bil, lov?
Audison
Hertz
Soundstream
Originally posted by spade View PostViss du jobber i E-verket synes jeg det er merkelig at du aldri har sett gul/grønn jording type 25mm2, det er PN. Men jeg regner med at trådstarter mener høyttalerkabler?Øyvind Kalbækken
Originally posted by spade View PostEgentlig ikke, du kan legge på en 90 gradersbøy med mindre radius enn en dediktert bilstereokabel, og den prøver ikke å bøye seg tilbake heller. Genialt for de som driver med db-drag å kjøpe 100 meter slik kabel, hør med e-verket om spons og du får kanskje kabelen for 10 kroner meteren, terminer skikkelig så varer det. Til vanlig bruk ville jeg nok styrt unna.Bmw e34 520:
desto høyere spenninger desto minre trenger mann å tenke på kvaliteten av kabelen ( til en hvis grad) jo høyere spenningen er desto mindre økning av strøm trekk blir det ved tapp av spenning.
la oss si at du taper 30volt pga kablen din ved 230vac og det henger en last
på 200w i enden, da blir strøm økningen på : 1000w/230vac=4,34A
1000w/200vac= 5A
for å da dra en paralle til en bil. la oss si at du tapper 2volt på grunn av kabelen din. 1000w/13,4vdc = 74A
1000w/11,4vdc = 87A
mulig dette er tall som er litt på "jorde" men haper at det viser hvilken
effekt kabel valg kan ha.Aleksander Hammernes
Trondheim (Hitra)
JBL THE SOUND OF LIVE MUSIC
Originally posted by tofter View PostHvis det er så genialt, lurer jeg på hvorfor det er så få som gjør det..Alpine
Audison
Hertz
Soundstream
Hvorfor ikke bruke RK da? samme som pn bare med flere tynne ledere..Erik
Alpine CDA-7998R
Alpine SPX-177R 6-1/2"
Alpine SWR-1222D
Alpine MRV-F545
Alpine MRD-M1005
Alpine 6397CX 6x9''
Dynabel BF0804
http://www.bassrace.no/
Originally posted by Buoyen View PostHar vel ikke noe å si hvilken spenning du har på kabelen. Men som et eks. så kan jeg fortelle deg at på høyspenten og 90mm^2 alu kjører de kanskje opptil 600A og 400A på en 50mm^2 cu...
Om man kunne gjort dette, hadde man ikke behøvd å kjøre på så store kvadrat som man gjør.
Det hadde heller ikke vært nødvendig å kjøre opp spenningen på overføringsnettet.
kjører man opp spenningen, går det mindre strøm og dermed mindre kvadrat.
Hilsen en liten Energimontør som jobber med høyspent til daglig.
Street A 151 dB
NM 07 Champion
Memphis Caraudio MOJO 4 KW
Atomic APX 12"
TEAM RE-LOUD
DreamTm.no
PN får du i høyere kvadrat enn 25 også... i hvertfall 95 kvadrat, hvis ikke 120 også... fåes i flere farger.løp og kjøp den som ønsker å prøve.
men mener du får txxp helt opp i 600 kvadrat. noen som vil prøve å bøye den inni bilen?
Seff vil det kunne levere masse strøm, men hvor praktisk er det egentlig med en dønn stiv kabel når man skal legge denne i kriker og kroker i bilen?
Da ville jeg nok heller ha bøyd til og lagt ei tykk isolert kobber-skinne gjennom kupeen. da kan vi trekke strøm da.Street A 151 dB
NM 07 Champion
Atomic APX 12"
TEAM RE-LOUD
DreamTm.no
Vel, kan se en positiv ting med stive kabler om man har nok av de
40-50 strekk under gulvtrekket festet med patentbånd burde vel stive av gulvet heftig? hehehehJonas Tautra
Originally posted by yosh_jt View PostPN får du i høyere kvadrat enn 25 også... i hvertfall 95 kvadrat, hvis ikke 120 også... fåes i flere farger.løp og kjøp den som ønsker å prøve.
Da ville jeg nok heller ha bøyd til og lagt ei tykk isolert kobber-skinne gjennom kupeen. da kan vi trekke strøm da.Alpine
Audison
Hertz
Soundstream
