Strømkabler som høytalerkabel??
  • Strømkabler som høytalerkabel??
    Nå er det komt til at eg må skaffe meg høytalerkabel til min GZ Plutonium 15".
    Og da lurer på eg på om eg skal bruke 2x16cm2 strømkabel som høytalerkabel, eller kjøpe 2x5cm2 høytalerkabel fra Morel??
    Står jo "Denne høyttalerkabelen har hele 448 tinnbelagte ledere som sørger for minimal motstand i kabelen".
    Morten
    Og eg ser forresten at folk bruker bolter til gjennomføringer i kassen også isteden for terminaler.. Noen som har bilder og forklaring på kva utstyr dei bruker??
      Morten
      Det funker helt fint det. Men ikke optimalt vil jeg tro. du har ikke bruk for 16mm2 heller.. 6mm2 .feks vil jeg tro holder. Jeg bruker ikke mer enn 2,5mm2 høyttalerkabel på subbene mine da de sa jeg ikke trengte mer neppå sjappa her..
        Hos meg:
        10mm2 Stinger HPM strømkabler
        Ringkabelsko med 8,3mm hull
        M8 bolter
        Skiver
        Vingemuttre
        Føler 10mm2 blir litt lite siden jeg får litt mye impedansøkning ved full blås.
        Men så går det en del mer strøm gjennom de kablene enn i en "vanlig" bil...
        Hvilken forsterker bruker du? Og hvilken impedans belaster du den med?
          Originally posted by BeemerZ1 View Post
          Hos meg:
          M8 bolter
          Skiver
          Vingemuttre
          Impedansøkning
          går det an å måle seg fram til?
          eller er det ett regnestykke?
            Originally posted by Jonnis View Post
            Impedansøkning
            Kan måle ja. Men trenger amperetang og multimeter. Så bruker du formelen U=IR og finner motstanden mens du spiller.
              Hos meg:
              M8 bolter
              Skiver
              Vingemuttre
              Bruker GZ GZPA 1.8000D med 2 gule optima batterier. Impedansen er 1,50ohm. Ser ut til at eg må gå for 16kvadrat da
                Ikke dumt
                Regner med du har ett sett + og - til hver spole fra forsterkeren?
                Iså fall blir det aldri mer enn 30-40 A som går gjennom de.
                Da holder det rikelig med 10 mm2, større har vist seg å passe litt dårlig mtp terminaler både her og der...
                Selv har jeg målt 64 A gjennom hver på det meste.
                0,1 Ohm impedansøkning betyr forresten litt mer ved 0,25 Ohm enn ved 1,5 Ohm.
                  Hvordan går det med 2x5mm på polk sr subbene, som skal få ca 600 watt rms koblet i 2 ohm??
                  Prosjekt SQ Audi A3
                    Ikke dumt
                    Ka meiner du med ett sett + og - ? Subben er 2x3ohm, og forsterkeren er monoblokk, så eg rekner med at eg må brokkoble subben og få 1.5ohm.
                    Men eg er somsagt amatør så viss du har et bedre forslag så kom me det
                      Ingen problem
                      4 mm2 holder vanligvis til subber, mens 2,5 mm2 blir litt lite...
