Hei! har en Rockford Fosgate punch 4kanaler som driver mine 6x9, har susing i høyttalerene... Noen som vet årsaken? dårlig signalkabler? Når jeg skrur opp musikken forsvinner susingen... Har koblet forsterkeren via Rockford Fosgate 10001bd monoblokk.
Støy fra 6x9
Originally posted by Defus View Postså det er et konstant sus uansett av turtall på bilen din?Pioneer Headunit - 2x Rockford Fosgate T10001bd+ RF 4kanaler - Phoenix Gold 15" - 2x 10" Rockford Punch P3SD410 - Boston Acoustics
Eller rett og slett at gainen står litt høyt justert på forsterkeren til 6x9'ene, og forsterker grunnstøyen, høres godt når musikken ikke spiller. Prøv å justere ned gainen for å høre om støyen minker/blir borte?[URL="http://www.facebook.com/OttesenDesign"]http://www.facebook.com/OttesenDesign[/URL]
Originally posted by Haakon O View PostEller rett og slett at gainen står litt høyt justert på forsterkeren til 6x9'ene, og forsterker grunnstøyen, høres godt når musikken ikke spiller. Prøv å justere ned gainen for å høre om støyen minker/blir borte?Pioneer Headunit - 2x Rockford Fosgate T10001bd+ RF 4kanaler - Phoenix Gold 15" - 2x 10" Rockford Punch P3SD410 - Boston Acoustics
Originally posted by epifant View PostJeg ville også sjekka gain først ja
Kan ikke være signalkablene som er problemet? Bruker kun biltema kabler no.. Skal på bilradiospes og kjøpe rockford kabler snart.Pioneer Headunit - 2x Rockford Fosgate T10001bd+ RF 4kanaler - Phoenix Gold 15" - 2x 10" Rockford Punch P3SD410 - Boston Acoustics
Originally posted by tmolberg View PostDårlig jording eller svidde jordingsbaner i forsterker/spiller setter jeg fingern på
Hva mener du med svidde jordingsbaner?Pioneer Headunit - 2x Rockford Fosgate T10001bd+ RF 4kanaler - Phoenix Gold 15" - 2x 10" Rockford Punch P3SD410 - Boston Acoustics
At jordingsbanen på kretskortet er svidd. At de ikke fungerer. Har du sjekket jordingen til spilleren? Eventuelt prøvd og jorde rca kontakten. kan være det fungerer i noen tilfeller.Tor Martin Ølberg
Originally posted by tmolberg View PostAt jordingsbanen på kretskortet er svidd. At de ikke fungerer. Har du sjekket jordingen til spilleren? Eventuelt prøvd og jorde rca kontakten. kan være det fungerer i noen tilfeller.Pioneer Headunit - 2x Rockford Fosgate T10001bd+ RF 4kanaler - Phoenix Gold 15" - 2x 10" Rockford Punch P3SD410 - Boston Acoustics
på den ytterste delen av rca kontakten så legger du en minus kabel på den. litt vanskelig og forklare. men husk at det må den være den ytterste delen av rca kontakten. altså kappen.Tor Martin Ølberg
Originally posted by tmolberg View Postpå den ytterste delen av rca kontakten så legger du en minus kabel på den. litt vanskelig og forklare. men husk at det må den være den ytterste delen av rca kontakten. altså kappen.
Skal trekke opp nye signalkabler neste uke, kan være de kommer seg då? Har kjøpt en 5m til 699 på bilradiospes og to Rockford Fosgate 0.5m kabler mellom forsterkerene. Mulig de kommer seg, legge de opp skikkeligPioneer Headunit - 2x Rockford Fosgate T10001bd+ RF 4kanaler - Phoenix Gold 15" - 2x 10" Rockford Punch P3SD410 - Boston Acoustics
Prøv og legg opp minus fra rca kablen til hvor enn du har koblet minus. karoseriet skal fungerere. hvis det ikke fungerer så tror jeg jordingsbanene i forsterkeren er svidd. men det ser du. har du dynamostøy kan du hjelpe og legge signalkablene en annen plass. Mye prøving og feiling men du finner nok utav det til slutt.Tor Martin Ølberg
Originally posted by tmolberg View PostPrøv og legg opp minus fra rca kablen til hvor enn du har koblet minus. karoseriet skal fungerere. hvis det ikke fungerer så tror jeg jordingsbanene i forsterkeren er svidd. men det ser du. har du dynamostøy kan du hjelpe og legge signalkablene en annen plass. Mye prøving og feiling men du finner nok utav det til slutt.Nei de er ikke dynamostøy. Bare litt susing i høyttalerene.
