Noen måte og måle spenningen på signal-kabelen?
  • Noen måte og måle spenningen på signal-kabelen?
    Heisann
    Er det noen måte og måle spenningen på signal-kabelen for og se om jeg har high-volt ut?
    et scop er nok beste måten
    Aleksander Hammernes
    Trondheim (Hitra)
    JBL THE SOUND OF LIVE MUSIC
      så det går ikke med multimeter?
      for jeg har ikke noe osiloscop (eller hvordan man skriver det)
        problemet med multimeteret er at de ikke sampler serlig bra over 1000hz.
        å da snakker jeg om gode multimeter!!
        så du får unøyaktig målinger. litt dumt med så små spenninger som kommer ut av en linje utgang......
        Trondheim (Hitra)
          Er jo bare å måle 50 Hz f.eks. Ingen prob det
          Men det enkleste er nok å se i bruksanvisningen...
            hehe uten tvil!!
            men en liten ting til å ha i mente er at et multimeter har lavere impedans en forsterkere og f.eks et scop......
            Trondheim (Hitra)
              Originally posted by Hammernes View Post
              hehe uten tvil!!
              Om du skal måle spenning, så slipper jo ikke multimeteret igjennom noe.. Da er det jo en diode så og si.
                slipper igjennom?
                Trondheim (Hitra)
                  slipper igjennom?
                  Det vil si at motstanden er tilnærmet uendelig ja...
                    som stig allrede nevner så kan du kjøre en 50-60Hertz siganl og måle det med en vanlig voltmeter da utgangs spenningen til spilleren skal være 4volt (feks) i hele båndbredden dvs mellom 20Hz og opptil 20,000Hertz... ellers vil verdien som den viser være RMS men med osciloskop får du verdien p-p, altså reel verdi topp till topp
                    De fleste "True RMS" multimetere kan måle gjerne opptil 10Khz og som regel disse har også en frekvens teller og dette er ikke langt unna maxs frek til voltmeteren
                    Det blir "litt feil" å si at den "blir som en diode" da dette signalet er en veksel spenning og en diode vil "slippe gjennom" halv parten av signalen (blir likerettet) som vil være forvregnt i tilleg.... motstanden i voltmeteren er gjerne over 1 MEGAohm per volt... og rundt det samme i osciloskopen.
                      det jeg skal sjekke er om det er high-volt ut noe denne spilleren ikke har orginalt men skulle megabillig skulle vist ha lodda noe greier som gjorde at det var high-volt ut
                        enig med du...
                        men scop har gjerne høyere impedans på inngangen.
                        alt etter som vilket multimeter eller scop du referer til selvsagt!
                        ser ofte at multimeter sliter ved lave spenninger med høye frekvenser
                        og lave variasjoner i spenningen.... har som regel med bærbart scop på jobb, kjett d
                        Trondheim (Hitra)
                          "typisk" motstands verdi er 10Mohm per volt i kvalitets multimetre ellers er impedansen som gjør forstyrrer frekvens avlesing med så svake siganler måle proben på oscilloskopene er gjerne fase og impedans kompensert
