koble Dual Voice Coil Sub riktig
  • koble Dual Voice Coil Sub riktig
    Har en Polk GNX12DVC. 4 ohm
    Her er det da 2 tilkoblinger, 2 pluss og 2 minus. slik det er nå, er det koblet til pluss fra forsterker, og minus fra forsterker. så er det satt på en ledning som går fra pluss til pluss og minus til minus på den andre "terminalen"
    Jeg sitter å ser på manualen til bassern, og slik jeg forstår det kjører bassern nå 2 ohm? hvordan får jeg den til å kjøre 4? fjerner jeg bare ledningen mellom terminalene?
    Takker for svar
    Pioneer DEH-7200SD, Pioneer GM-D8500M, Polk MM6501, Polk DB501, Polk MM1240DVC, MB Quart ONX4.125
    Du kan ikke kjøre en Dual 4ohm sub, i 4ohm.
    Du kan velge mellom 2ohm og 8ohm.
      Du kan også lett måle det med et multimeter, for å dobbeltsjekke.
      http://www.biltema.no/no/Kontor---Te...lt-multimeter/
      Noe en hver mann med respekt for seg selv bør ha tilgjengelig! (ikke nødvendigvis biltema da.)
        -slettet--
